Sehr hübsches Gefährt. Farbe passt auch richtig super. Dazu die 2000er Felgen und der Spoiler. Sehr nett. Hat das Dingen einen Drehzahlmesser?
Naja, einen Ladeluftkühler kann man ja immernoch nachrüsten. Oder hat der schon einen?
Beiträge von corsa-heizer
Danke für die Links! Sehr interessant!
Sehr nice.
Habe ich heute auch gemacht. Allerdings in rot. Scheißarbeit, das Abschleifen. Aber es lohnt sich. -
Und man muss die Alte wieder zu einem Friseur schicken, weil die Haare durch den Fahrtwind nicht mehr schön sind. Dann darf man sich wieder Hasstiraden über die Scheißkarre anhören.
Hinten hab' ich Gott sei Dank vor dem Lackieren genug gezogen. Aber vorne schleift mein Reifen in fiesen Kurven an der Radhausschale. Wenn das Rad nun noch weiter rauskommt, wird das ja noch schlimmer. Mal schauen..
Sieht toll aus.
Was sind das für Maße? Ich hab' bei meiner 25er ET ja schon Probleme. Hast du vorne noch einen Innenradkasten? -
Hast du dir mal angeschaut, wie die beiden Typen die Kopfschrauben festziehen?
Zieht man bei amerikanischen Motoren die Zylinderkopfschrauben immer in unterschiedlichen Mustern fest...? Sehr unsauber. Aber die Idee ist ganz nett.
Es ist doch super, dass jemand von den Sachen, die er verkauft, überzeugt ist.
Dass Dirk Stock Weber empfielt kann man ihm auch nicht verübeln. Das sind nunmal richtig gute Drosseln. Was er damals mit EDS abgezogen hat, war nicht richtig, das stimmt. Aber von Dbilas kann man nunmal nur schlecht reden. Eher würde ich meinen Motor verschrotten lassen als was von denen einzubauen. -
Bevor ich die 5.000 € für eine EDKA ausgeben würde, säße schon der LET im Motorraum. Du musst dir einfach nur überlegen, wo du hin willst und was für ein Budget du dafür hast. Wenn du nur bissl mehr Leistung haben willst, dann lass' dir den Öl-Wasser-Schaden wegmachen, ein wenig die Kanäle glätten, Nocken einbauen, abstimmen und belass' es dabei. Wenn es mehr sein soll... Das elendige Thema Turbo-Sauger...
