und die musik nich zu weit aufdrehen, sonst geht se auch fliegen ![]()
Beiträge von G-SezZ
naja, mit der W zahl haste dann das selbe problem wie ich, ich versuche, bisher vergeblich, nen digi am automatik zum laufen zu bringen. scheint leider keinen passenden geber zu geben.
Was den analogen angeht, bin mir da jetzt nicht sicher, ist jahre her, dass ich den von innen gesehen hab. aber ist der nicht recht modular aufgebaut? sprich, kannste vll. das Modul mit Geschwindigkeitsanzeige und km-stand vom original tacho in den mit DZM einbauen?
-nen versuch wärs wert. -
also zum thema: die türen können ja nicht soviel verdrängen beim zuwerfen:
als ich meinen heckausbau lackiert habe, hatte ich hinter den vordersitzen komplett mit folie dicht gemacht. wie ich dann eine der hinteren türen zugeworfen hab (die dreiecke waren offen!) hats die Folie aus dem auto gerissen
aber solange da keine folie is, die wegfliegt, is da nix was stört, meiner meinung nach. aber mal nebenbei: man kann ja ne alternative entlüftung einbauen. hinterm Abrett richtung Motoraum raus, stückl schlauch dran, dass kein dreck und wasser reinkommt....oder so....
ist zwar wahrscheinlich nicht optimal, vonwegen luftstrom von vorn nach hinten...aber besser als nix, vll. findet sich ja hinten auch noch ne ecke wo man was unterbringen könnte. -
kann ich bestätigen: der tacho beim automatik hat 6xx. (glaub 625 meiner, oder so, habs nichmehr genau im kopf.)
Eigentlich kannste die Platik teile zu machen, könnte sein dass dann die türen bissl schwerer zu gehen, denn irgendwo muss die luft ja raus. Und das mit dem "durchlüften" wird nicht mehr ganz so gut gehen, aber so dramatisch wirds wohl kaum sein, und das plastik dichtet die löcher im blech ja auch nicht 100%ig ab.
gibt aber auch fertige geschlossene zu kaufen (weiß jetzt nich von wem), oder mit GSI schriftzug (Mattig).
hab da auch schon drüber nachgedacht, aber so schlecht find ich die geschlitzen vom standart kaddi garnicht. (Wollte die mit gfk zumachen und mir meine Initialen reinfräsen)
achso, die geht drüber weg. hat man auf dem ersten bild nich so sehen können.
ich hab ne domstrebe von Supersport, die geht hinten dran an der spritzwand entlang.zu der supersport kann ich auch noch sagen: entgegen der vielen behauptungen, die wären schlecht gefertigt und würden nicht richtig passen, bei mir passte die perfekt.
opelix, du hast aber ne Astra Glocke, beim serien Filter dürfte deine strebe nich passen.
wenn ich morgen ne digi cam auftreiben kann, kannsch ja ma meine knipsen.wie das mit der servo aussieht kann ich aber leider auch nich sagen, hab mir die servo im kaddi noch nie angesehen. -
ja, hast scho recht, bei deinem sieht mans, ich hab aber schon kaddis gesehen, wo ich dem besitzer den vorschlag gemacht hab, ma n fahrwerk rein zu machen, weil man die angeblichen 40/40 bei denen nicht wirklich gesehen hat.
so, probefahrt gemacht, motor läuft gut, fehler kamen auch keine mehr, wunderbar. vielen dank.
da is noch n ziemlich lautes klappern irgenwo im bereich vom luffi kasten, mal schaun was das noch is...
okee, dann wede ich dem mal so tun.
