Meine Fresse, wie passiert denn sowas?
Beiträge von G-SezZ
Wenn 'ne E1 Markierung dran ist, brauchst' egtl. keine ABE. Das ist schon im Prinzip das selbe.
Falsch!Für Teile, die eine E-Nummer haben muss auch eine abe vorliegen. Oft verlangen die Beamten keine, aber wenn man mal an den falschen gerät, bringt einem die E-Nummer rein garnichts.
Irgendwo hab cih den Wisch vom TüV rumfliegen, in dem die E-Nummern erklärt werden, find ihn aber grad ncih, sonst würd ichs mal zitieren. -
Hab mal an der Neuanschaffung vom Kumpel gebastelt.
Ich poste mal nur links, sonst wird die threadseite soviel scrollarbeit.Original Zustand
Candy
So wird er vermutlich gemacht.
keine agnst, so wird er nciht, sieht aber interessant aus -
also gibts wirklich beides, k. Dann ruf ich am besten an, und bestell direkt. Ich will auf jeden fall ABS. Anpassen kann man die genauso leicht, aber die halten wenigstens n bissl was aus.
Die letzten die ich hatte waren aus GFK, nach 3000km sahen die aus wie sau, weil von jedem winzigen steinschlag hinter den vorderrädern, immer gleich mm große stücke rausgebrochen sind. Bei ABS gibts wenigstens nur nen Macken. -
jo, wer in son altes auto rein will, der kommt auch rein.
aber wenn man ne ordentliche alarmanlage drin hat, gibt die evtl ne warnung ab, beim vorbeilaufen, und vertreibt den dieb direkt, oder sobald derjenige im auto ist, geht durch den ultraschallsensor sofort der vollalarm los, egal wie derjenige ins auto gekommen ist. Und bei 120dB, meist in wohngebieten geparkt, denke ich wird der dieb zumindest nur das mitnehmen, was er in windeseile rausreißen kann, und sich nicht gemütlich zeit nehmen, auchnoch die verstärker auszubauen.naja, so oder so, eine bitte an die autoknacker, sollte das einer lesen:
Bitte schlagt einfach die scheibe ein, oder knackt das schloss, aber kommt nciht auf die Idee die Tür mim brecheisen auf zu hebeln!!!War neulich erst beim kumpel, Geldbeutel lag im Auto, die Tür am nagelneuen Golf aufgehebelt, Beute ca. 100,-. Aber: Dach zerdrückt, B-Säule zerdrückt, hintere Seitenteile im Arsch, Tür im arsch, airbags nichtmehr zu gebrauchen. Das ist ein Totalschaden.
Die pins kannste doch eigentlich drin lassen...
hab se bei mir das gestäng für die pins aber auch raus, anfang noch die pins ein das Loch geklebt, später dann die Pappe neu bezogen, und weg ist das Loch. -
jo, ich find die eigentlich all ziemlich häßlich. Für welches Auto sind die denn nu? für nen Astra F? Dann würd ich die [ebay]8051889793[/ebay] nehmen, die passt optisch wenigstens zur Astra Front.
Für nen Kadett würde ich keine davon nehmen, lieber GSi + Dif.
ich hab mir auch schon überlegt die zu holen, aber sind die jetzt aus GFK oder aus ABS? hab nämlich schon beide in der Optik und unter dem Namen CSR gesehen.
kommt halt drauf an, was das für ne Lippe ist. wenn man mit einer GFK "Lippe" ausetzt kann der stoße im prinzip nciht viel passieren, egal wie fest das Teil verklebt ist. Denn das GFK Teil reißt einfach auseinander. Hat ich auch schon.
Wenn die Lippe aus ABS oder nem anderen festen Kunststoff ist, kann das schon sein, dass die lippe die schrauben aus der Stoße ausreißt.
Aber um die Stoßstange wirklich zu demolieren, muss sie schon selbst den Boden oder Boardstein berühren. -
Du kannst die auch einfach mit ner Menge Karosseriekleber an die Stoßi bappen. die Klebefläche ist sehr groß, da du ja quasi den ganzen Bereich der original Gummilippe damit vollstopfen kannst. Das hält mit Sicherheit genausogut wie schrauben. Wenn nicht sogar noch besser.
