Beiträge von cosmopolitan
    Danke Jungs:-)))
    Das der Bremsenreiniger giftig is wusste Ich nich...ooopssss..gut das Ich nochmal nachgefregt habe.
    Das mit dem Nigrin probier Ich mal aus.
    ALso werde ne Motorwäsche machen und danach mal jemand draufschaun lassen wo das öl her kommt.
    Lieben dank und n happy Tag Euch allen
    Greetings
    Hallihallo Jungs,
    Habe mal wieder n Problem mit meinem geliebten Kadett,
    und da Ihr mir immer gute Tips gegeben habt,
    dachte Ich bevor Ich in die Werkstatt fahre ,frage Ich hier mal nach,damit Ich in etwa weiss an was es liegen kann.
    Nun zu meinem Problem:
    Unter meinem Kadett e Cabrio befindet sich ein riessiger ölfleck,genauer gesagt auf meinem Parkplatz:-(
    Als das auto vor 5 wochen in der werkstatt wegen nem kaputten spurstangenkopf war ,haben die auch gesehn das er sabbert und sofort ölstand kontroliert,mich aber völlig verdutzt gefragt was für öl ich habe,da mindestens n liter zu viel drin is,obwohl er soviel verliert!?!
    Mehr wussten sie nich,bzw.nix weiter dazu gesagt.
    Jemand ne ahnung was das sein kann?
    Und kleine zusatzfrage wie bekomm ich den ölfleck vom parkplatz?hab ma was von Bremsenreiniger gehört...
    greetings Tanja
    Hallihallo hab da mal ne Frage:-)
    Bei meinem Kadett vibriert das Bremspedal ,wenn ich ab c.a.80km/h bremse!
    Spurstangenköpfe waren defekt und wurden erneuert,Bremsen wurden von der Werkstatt auch angeschaut und sind laut Mechaniker in ordnung!
    Trotzdem ruckelt(vibriert?)das Pedal immernoch,Lenkrad aber nicht !
    An was könnte es noch liegen?
    Bei langsamer Fahrt bremst er normal,eben nur,wenn ich schneller unterwgs bin und langsam abbremse ruckelt es!
    Jemand irgend ne Ahnung?
    auch das is richtig lenkrad vibriert ab 80kmh:-)...liegt aber wohl an irgend so nem radteil achsmanschette oder so?sorry weiss es nich mehr aber der typ in der werkstatt meinte irgend so n dichtungsring wär da kaputt wär jetzt aber nicht dringend zu reparieren.zum motor kann ich dir ld.nix sagen wie gesagt,bin ein absoluter laie....lach
    du scheinst dich auszukennen:-)),ja reifen sind ziemlich runter.wie gesagt er bremst 1 a aber bei hoher geschwindigkeit,wenn ich abbremsen will is vorne n seltsames geräusch zu hören das sich wie das abs anhört .denk das mit den scheiben klingt plausibel passieren kann da jetzt aber erstmal nix?????also bremse kann sich nich irgendwie lösen oder so?werde wie gesagt bald in die werkstatt aber da muss ich 20 min autobahn fahrn und hab halt schiss...lach
    Hallo dirk,das mit den scheiben hört sich plausibel an,denn die wurden nicht gewechselt!kann es auch evtl.sein das mein abs n problem hat?habe nämlich auch im schnee probleme abs springt schon bei leichtem abbremsen an.gruss
    hallo ive,ja sprechevon vorne hinten wurde nix gemacht und bremsflüssigkeit wurde auch nicht erneuert!
    gt-oldie,du hast natürlich recht als ich jedoch zu der 1.werkstatt wollte,hatten die betriebsferien:-((((((ohne worte,deshalb die andere werkstatt,bin dann als die erste wieder auf war hingefahren und hab mich beschwert und auch n teil geld zurückbekommen.mehr ham die dazu nicht gesagt aber das mit der handwerkskammer is ne gute idee werd mich bei denen mal melden
