Bremspedal vibriert
    Hallihallo hab da mal ne Frage:-)
    Bei meinem Kadett vibriert das Bremspedal ,wenn ich ab c.a.80km/h bremse!
    Spurstangenköpfe waren defekt und wurden erneuert,Bremsen wurden von der Werkstatt auch angeschaut und sind laut Mechaniker in ordnung!
    Trotzdem ruckelt(vibriert?)das Pedal immernoch,Lenkrad aber nicht !
    An was könnte es noch liegen?
    Bei langsamer Fahrt bremst er normal,eben nur,wenn ich schneller unterwgs bin und langsam abbremse ruckelt es!
    Jemand irgend ne Ahnung?
    Dann sinds vorne die Scheiben und Beläge. Mach die Bremse vorne neu und du hast Ruhe !
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    Das is das was wir schon gesagt haben :P
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Sie schreibt aber ganz oben, dass nur die Pedale und nicht das Lenkrad vibriert!?!?
    Kadett E Stufenheck mit C20XE
    CarPC; Audio: X-FI Music Xtreme@ Clarion PEQ2040@ Helix HXA40@ Hertz HSK165.4 Combo FS; Woofer: Hertz HX300 an Audison SRX2s
    Einmal editiert, zuletzt von csdragon ()
    Das ist das Anfangsstadium. Als erstes merkste es am Bremspedal. Wenn weiter vorschreitet gehts an die Lenkung !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    wie oben schon gesagt können es die scheiben sein. Merkt man dann nicht unbedingt am lenkrad auch.
    meist haben das bremsscheiben nach längerer standzeit, da sie rost angesetzt haben und beim bremsen nicht mehr alles "weg zu putzen" ist.
    sollteste aber optisch dann sehen wenn du kleinere rosteinschlüsse hast.
    oder eine ABS scheinregelung, würd aber eher ein abs haftes pulsieren sein.
    Und nein da muss die lampe nicht unbedingt leuchten. :)
    BAYERN ist PREMIUMDEUTSCHLAND
