Beiträge von chrissel85
    Tach zusammen,
    habe mir ein neues Bauteil bestellt und benötige dafür eine Info.
    Dieses Bauteil wird ans Zündungsplus, an Masse und an die Klemme 1 der Zündspule angeschlossen.
    Jetzt zu meinem Problem, mit Klemmenbezeichnungen kenne ich mich gar nicht aus, wo ist Klemme 1 an der Zündspule?
    Danke schonmal
    Christian
    wie sieht denn die bremsscheibe aus? hat die an der defekten seite schon flugrost angesetzt oder ist die schön sauber wie die anderen auch? Weil wenn kein Flugrost, dann bewegt sich ja scheinbar noch alles wenn Flugrost, dann bewegt sich gar nichts mehr...=)
    habe nochmal nachgesehen, ist definitiv nach § 19.2.
    Das Lenkrad hat schon ne abe aber die gill nur in verbindung mit der serien bereifung, da dies nicht der fall ist, ist meine be für das auto im moment des einbaus erloschen. 19.2 ist eine abnahme zur wiedererlangung der betriebserlaubnis für das auto.
    19.2 gibt es.
    Wenn ich das richtig gelesen habe ist 19.3 für Teile mit ABE oder Teilegutachten bei welchen die BE da Fahrzeugesnicht erloschen ist. Hierbei solltew die Änderung bei nächster Gelegenheit in die FZ Papiere eingetragen werden.
    19.2 ist dann erforderlich wenn die BE des Fahrzeuges bereits erloschen ist, wie in meinem Fall, da in der ABE steht dass bei anderer Bereifung die BE erlischt. Hierbei muss die Änderung schnellstmöglich in die FZ Papiere eingetragen werden damit die BE wieder erteilt ist.
    Denke mal das hat versicherungstechnische Hintergründe, da bei umbauten ala 19.3 bei einem Unfall trotzdem die Versicherung zahlt, bei 19.2 allerdings nicht da ja wie gesagt keine BE für das Fahrzeug bestand.
    Hoffe das war jetzt nicht der größte Quatsch den ich da von mir gegeben habe aber so habe ich das jetzt aus diversen Foren und aus der Stvzo verstanden.
    Liebe Grüße
    Chrissel
    PS: Gucke aber später wenn Feierabend ist nochmal auf den TüV Bericht um auch sicher zu gehen, dass da 19.2 steht und nicht 19.3...=)
    Das mehrere Teile bei gleichzeitiger Eintragung günstiger sind alsjedes Teil einzelnd habe ich auch schon gehört
    Das ist ja das Problem, habe mit Alarmanlage null Erfahrung, habe auch keine Ahnung welche ich da nehmen soll, habe gehofft, dass mir jemand sagt okay, würde dir diese oder jene empfehlen, die habe ich auch drinne und könnte dir auch beim einbau helfen.
    Das Auto hat Zentralverriegelung aber derzeit nur über Türschloss und nicht über Funk.
    Das Ergebnis sollte so sein, dass ich den Wagen per Funk Aufschliessen und die Alarmanlage deaktivieren oder den Wagen zuschliessen und die Alarmanlage dabei aktivieren kann, mit Blinker Signal und vielleicht auch akustischem Signal.
    Sie sollte angehen wenn jemand die Türe öffnet, den Innenraum über das Stoffdach erreicht etc. Wenn Sie klingelt, und jemand damit fahren will, sollte der Wagen durch unterbrechung des Stroms zur Benzinpumpe liegen bleiben. Auchj sollte sie bimmeln wenn jemand am Wagen rüttelt oder ähnliches.
    Hilfe benötige ich beim verlegen der Kabel und beim Anschluss an diverse Teile wie z.B. Benzinpumpe, Zündungsplus usw...
    hoffe das ist konkret genug
    Liebe Grüße
    Chrissel
    So, ihr hattet Recht!
    War grade beim TüV Rheinland, der hat kurz geguckt ob alles passt, ob die Hupe geht und ist nen Ründchen gefahren. Nummern verglichen und fertig.
    §19.2 steht über dem Wisch vom TüV und hat 53,??€ gekostet.
    Hatte dem das von der Dekra erzählt und der meinte auch der hätte sich die Mühe gar nicht machen müssen, da die das eh nicht dürfen, hat sich aber sehr gefreut, als ich Ihm erzählte wie der DEKRA Heino durch seine herausragende Kompetenz geglänzt hat...=)
    ist 19.2 jetzt Einzelabnahme?
    Achja, mit dem Motor das hat den nicht sonderlich interessiert!
