hab nochn satz über mit pumpe schläuchen und lenkgetriebe ,
Beiträge von osc-brain
Retten natürlich, radläufe hat er doch noch,
ja, ich nehm alles zurück,
jippie ich habe mit einem prommi geschrieben
net schlecht, wie kommt wikipedia denn auf deinen kaddi'??
naja das meiner, sieht etwas nach baustelle aus
genau geh erstmal die checkliste durch dann berichte uns nochmal genau...
aber nur in eine richtung? halte ich für unwahrscheinlich , das halte ich nicht für die ursache,
ist es ein extremes surren??
hatte mal ein kleines leck in der verschraubung der lenkung, hat beim nach rechts lenken luft gezogen und beim wieder zurück lenken tierisch gejault bzw gesurrt
guck mal nach feuchten verschraubungen und porösen schläuchen -
deine signatur ist zu geiler , 100punkte......
wünsch noch viel erfolg bei deiner odysse
ach ja, dein kadett foto kommt von wikipedia, schämst du dich garnicht??*
schon resultate vom freipusten?
motorbremse sollte keine auswirkungen haben, warum sollte gaswegnehmen und ausrollen auch schaden, kolben werden ja mechanisch geölt, ist ja kein zweitakter
worum gehts denn? hier iss kein link
*such* -
ja so resettest du das stg, drossel reinigen bringt in den seltensten fällen was, macht eher sinn den lmm mal zu reinigen, vielleicht hat der ja bedingt durch dreck ne schwere anlaufstelle so das er bei wenig unterdruck nicht einwandfrei öffnet,
ruckelt er denn drehzahlabhängig oder gasabhängig? also wenn du untenraus vollgas giebst auch??? oder nur bei teillast?
und läuft er auch rund wenn du hochdrehend mit wenig gas fährst?währ nochmal interessant für die ferndiagnose
