Wie sieht das dann aus beim Umbau von Cabrio in den CC?
Sieht man das raus geschnittene dann nicht?
MFG
MFG
Also gibts einen Unterschied. ![]()
Aber in der breite sind sie doch gleich?
Finde den Beitrag hier nicht mehr, wo ich das das erste mal gelesen habe, dass es anders sein soll.
MFG
Glaube 5W warens. Hab grad keine hier liegen.
Hallo, leider gibts da wohl 2 Meinungen.
Die einen meinen das es das selbe ist und andere wiederum meinen das fürs Cabrio sei ein wenig kürzer.
Welche Aussage dazu ist den nun eigentlich richtig?
MFG
Diese T5 Birnen passen nicht, die passen nur bei den analogen Tachos.
Digi sind größer und haben mehr Watt.
Supi, Danke Malle.
MFG
Jo die Teilenummer wäre gut.
Hallo, hat jemand zufällig die Teilenummer, dieser weißen Klipse, in die die Scheinwerfer im Luftleitblech einrasten?
Finde die irgendwie nirgends.
MFG und Danke
Und weshalb ne 2. Pumpe. die das Problem der Kurvenfahrt ebenfalls nicht lösen kann?
Wo kein Schlingertopf, da auch keine 2. Pumpe hilft ![]()
Das er die Pumpe gegen eine vom GSI, am besten natürlich Astra F GSI Innentank) tauschen muß, kann er sich sicher selbst zusammen reimen ![]()
Nein vorher wird ein Code ausgegeben entweder 125 oder 127.
Die 288 hat damit nichts zutun ![]()
Nein beim GSI ist nur der Kabelbaum vorkonfiguriert, aber nichtd ie dazugehörigen Sensoren verbaut.
Kostet ja alles Geld ![]()
