Eventuell solltest du dann etwas genauer schreiben und nicht ich.
Den passend tut es ohne Probleme bei einer Kadett E Achse, eben ABS Ausführung.
Dein Kommentar sagt das es generell nicht so sei. ![]()
Beiträge von Josi
Alles anzeigen
Danke Frank. Habe eine Astra F Achse da, die Stümpfe waren auch schon an einer Astra F Achse. Das passt soweit.
Habe die Möglichkeit für einen evtl. späteren 5-Loch Umbau diese Teile zu bekommen. Ist eben nur die Frage ob es ohne große Anpassungsarbeiten passt - von den Maßen und Handbremse.
Evtl. hat es hier ja einer mal umgebaut!?
@ Josi: danke. Ja, aber eben Astra G.
War auf Franks Aussage bezogen das an der Kadett Achse angeblich nichts passt ausser Kadett.
Die Achsstumpen sind ja sonst eh bei allen das selbe.
Probleme gibts nur mit den Bremssätteln wegen Handbremsseil. Da mußt du dir sicherlich selbst was zurecht basteln. -
Ich hab im Cabrio eine Kadett 16V Achse in Verbindung mit Vectra A Achsstümpfen.
Passte ohne Probleme dran. -
Nein Lederausstattung aus dem Astra F Cabrio, Raid Thunder Lenkrad, sonst Serie.
Ist doch keine Edition, originaler 91er GSI nur eben mit XE Umbau.
Ja ist Pearlblau.
Schürzen kommen natürlich wieder die Originalen dran mit Zenderansätzen. -
So nach 5 Jahren in unserem Besitz war es nun Zeit für eine Restaurierung.
Ein Schweller und der Fußraum Fahrerseite mußte geschweißt werden, zudem haben wir gleich die Radhäuser hinten etwas ausgestellt.
Dann durfte der Lackierer bei und das ganze wieder in Originalfarbe erstrahlen lassen.
Nach Feierabend nun so allmählich zusammen setzen dann kanns im April wieder los gehen.
Felgen, Federbeine und Bremssättel neu gepulvert, C20XE komplett überholt usw usw.
Die Saison kann bald kommen. -
Das die nicht gerade billig sind habe ich ihm schon gesagt.
Aber erstmal überhaupt welche zu bekommen ist der Knackpunkt daran.
Danke, guter Tip von dir.
Moin, ein Bekannter sucht dringend Kotflügel für einen Kadett A.
Jedoch gibte s scheinbar nirgends irgendwetwas, weder gebraucht noch Nachbau etc.Weiß da jemand Rat?
