Beiträge von Chefkoch1974
    da muss nichts geschnippelt werden der D Kadett hat da eine Aussparung ,
    mit dem passenden Halter hängt er da gut drin , und klappert nicht .
    Ich würde jetzt erst mal die Länge vom Serien Topf zum Sporttopf
    vergleichen , zur not etwas vom Mitteltopf abflexen , oder mal schauen warum er nicht weiter
    in den Endschalldämpfer passt.
    Was mir jetzt auf fällt ist das die Bosal Dinger bei Ebay eine Zeitlang für meine ich 70 Euro Sofort Kauf drin waren
    vielleicht stimmt etwas nicht mit den Töpfen .
    Der bei Kleinanzeigen ist hier auch im Forum unterwegs ich glaube der heißt hier" D Kadett Fan "
    Mfg
    Chefkoch
    PS : Abe ist hier auch so eine Sache wenn der D Kadett eine H Zulassung hat
    dann ist die Abe eigentlich NICHT mehr gültig , da in der Abe PKW drin steht
    und das PKW wird durch Oldtimer im Brief ersetzt .
    Na ja mit dem einfach ab ist so eine Sache,
    Bei Opel geht das nur mit einem abzieher oder roher Gewalt .
    Beim letzterem schraube lösen und sie ein paar Windungen
    Wieder drauf schrauben und dann wie blöd dran ziehen ,
    Manchmal auch zu zweit.
    Bei vw geht das Lenkrad so ab .
    Gibt wohl auch hier konische und zylindrischen lenkstangen.
    Ich würde vorher die nabe und das Lenkrad zusammen schrauben.
    Auf der nabe steht irgendwo top drauf , das muss nach oben :)
    Lenker sollte gerade stehen wenn du es umbaust.
    Mfg
    Chefkoch
    Du kannst ihn doch fahrerseite hinten mit einem
    Wagenheber hoch heben , Rad ab und dann eine schraube am
    Auspuff öffnen , beim abziehen hin und her drehen vorher noch oben aushängen
    und ab ist das olle Ding
    Den neuen drauf schieben mit Kupferpaste geht aber auch ohne ,
    Und den Halter vom neuen Topf ausrichten und wieder fest schrauben.
    Mfg
    Chefkoch
    Huch
    Da war einer schneller
    Na ohne Foto , dazu was zusagen ist schlecht.
    Der eine oder andere sportauspuff ist vom endrohr her
    Geknickt ,die anderen sind gerade die geraden kommen dann unter deinem Heckblech heraus.
    Die geknickten an der stelle wo auch vorher dein endrohr
    Zusehen war. Geht aber trotzdem
    Mfg
    Chefkoch
    Die Felgen sind frisch lackiert da wird nichts geschliffen,
    Und zum wachsen die vorderen felgen jedesmal abbauen?
    Nee nee , da muss es noch was anderes geben ,
    um sie länger sauber zuhalten.
    Und ich denke das der Wachs aus der Dose die Felgen verfärbt
    Mfg
    Chefkoch
    danke danke.....
    Das Felgen Wachs hatte ich auch schon auf dem Schirm ...
    aber Wachs auf der Felge heißt doch auch Wachs auf der Bremsscheibe oder ?
    Und verfärbt das nicht auch die weißen "Sterne"
    Der Alu Teufel kommt wohl eher nicht in Frage sind Lackiert die Felgen .
    Mfg
    Chefkoch
