Und was sagt die Rennleitung?
Beiträge von laut,schnell,silber
Hallo an alle!
Kennt einer von euch den Turbo-Bausatz von Mantzel?Kann man den gebrauchen?Was habt ihr für Erfahrungen?Bin um jede Antwort dankbar.Der Frühling kommt schneller als man denkt
=)Wenn alles klappt hole ich mir am Freitag ne Kurzzulassung und komme dann auch mit nem Kadett,allerdings Kadett D.
=)Also versuche mir die Zeit zu nehmen,damit ich kommen kann.Um wieviel Uhr wolltet ihr euch treffen und ist da ein Rastplatz oder so,und welche Richtung auf der Bahn?
Solang das Wetter noch so gut ist,kann man ja auch mit ner roten Nummer erscheinen,nur dann müßte das Treffen bald sein....
Achso,alles klar ,verstanden,danke
Hi!Also er meint z.B.,daß deine Hochtöner in einem anderen Frequenzband arbeiten,als deine Bässe oder Tieftöner.Normale billige Lösung an Hochtönern sind Kondensatoren.Wenn du richtig Klang haben willst besorgst du dir am besten abgestimmte Weichen für deine Lautsprecher oder du kaufst dir eine passive Weiche,wo du den Frequenzbereich einzeln anpassen kannst.Die Weiche am besten vor den Verstärker,damit er nur den eingestellten Bereich verstärkt
Danke.Das heißt mit anderen Worten,der Wasserstutzen sitzt auf einer geraden Fläche?
Allgemeine Frage:
Woran erkennt man einen Cosscat Zylinderkopf beim C20XE?
Im Vorraus danke für die Antworten -
Hallo!
Habe auch mal nen E Kadett von 2,0 SEH auf 2,0 NE umgebaut und hatte auch ähnliche Probleme.Bei mir war es der Hallgeber vun der Kurbelwelle,der nur noch an einem dünnen Drähtchen hing.Der Steuert das Relais von Benzinpumpe und Zündspule an.Ich habe daran fast 3 Monate gesucht
