Hallo!
Er meint die W-Zahl,die Zahl der Wegstrecke.Damit dein Turbotacho auch 50 anzeigt wenn du 50 fährst und nicht nur 30 ![]()
Beiträge von laut,schnell,silber
;)Ich tue auch was für den Durchschnitt.Werde im Sommer 35.Zum Schrauben und Heizen ist man nie zu alt...
Hallo!
Hört sich echt nach Zahnriemen an,das Ding läuft dann wie ein Sack Nüsse und macht Fehlzündungen am laufenden Band.Also vorsichtshalber kontrollieren und dann erst wieder fahren,sonst riskierst du noch nen Motorschaden -
Hallo Leutz!
Fände die Idee echt klasse,wäre auch dabei,weil ich bei den letzten Treffen leider nicht konnte.Guten Rutsch und knitterfreie Fahrt -
Hallo!Die Drehzahl kommt von der Zündspule ist meistens ein grüner Draht.Die Beleuchtung kannst du ganz einfach auf der Rückseite des Digi verfolgen,sind die beiden großen Birnen in der Mitte .Wenn du vorher kein Tacho mit Drehzahlmesser hattest mußt du nachsehen,ob bei deiner Zündspule noch ein Kontakt frei ist und dann ein neues Kabel ziehen.Du kannst aber auch mal im Internet nach Beschaltungsplänen suchen,die gibts fast überall
Hallo!Hast du die Oberflache zur Frontscheibe auch lackiert?Das gibt dann viel Spaß bei Sonnenschein.Ich hoffe du hast eine starke Sonnenbrille 8).
Aber sieht gut aus,respekt -
Hallo! Fahre selber die Ronals bei einer Tieferlegung von 60mm ringsum,allerdings mit 195/50/15.Der Kat schleift des öfteren auch schon bei kleinen Wellen also überleg dir das gut
Hallo Leutz!
Ich möchte nicht ganz dumm sterben,daher meine Frage:Wozu braucht man bei scharfen Nockenwellen am besten noch einstellbare Nockenwellenräder?Ab welcher Gradzahl sollte man welche benutzen?
Danke im vorraus... -
Hallo!
Also wenn es Dir um den Platz geht,würde ich Dir einen Rennsport-Metallkat vorschlagen.Der ist wie ein Rohr hat genügend Durchsatz und kostet bei e-bay rund 200-250€. -
Hallo!
Ich würde mal z.B. nur den Minuspol abklemmen und dann ein Amperemeter zwischen Batterie und Masse schalten,dann kanst du sehen,wieviel Strom da so fließt.Dann die einzelnen Sicherungen herausziehen und dann hast du irgentwann den Übeltäter gefunden.
