Gefällt mir auch sehr gut, würde den Wagen anschl gern wieder in dem rot sehen (was ich sonst eigentlich ganz schrecklich finde), aber du hast dich ja für den Glitter entschieden.
Beiträge von Excalibur
Also ich mag solche Radkappen, auch wenn mir die ATS besser und die Novos (?) viel besser gefielen.
Wenn du dir den Diagnosestecker dafür mit angeschlossen hast kannst du das bei Opel einstellen lassen.
Die Mittelkonsole ist mit vier Schrauben mit dem Armaturenbrett verbunden, zwei davon sitzen über dem Radio, wenn du die einfach weglässt und die Metallstrebe zwischen dem Radio und den Lüftungsdüsen durchtrennst wird das alles etwas instabil. Ist zwar durchaus machbar, wird dadurch aber doch etwas aufwendiger, zumindest wenns ordentlich werden soll.
Besten Dank, dann werde ich mich mal auf die Suche danach machen.
Das hatte ich mir eigentlich auch gedacht, hab zwar diverse Bilder und Beschreibungen von ihr gefunden, so auch diese Seite aber irgenwie war da nichts konkretes bei.
Wenn jemand was finden sollte bitte posten, meine Suche blieb nämlich auch erfolg los.
Zaunschere
So, Fehler ist gefunden! War ein ganz blöder. :rollin:
Als ich gestern fragte hatte ich vorher auch gar nicht lange gesucht weil ich als ichs merkte sooooo'n Hals hatte, grade alles zusammen und dann sowas.
Außerdem mußte ich kurz drauf auch los.
Jedenfalls fehlte das Blinkerrelais (das hab ich noch vorm posten bemerkt), warum auch immer ich wohl das wohl ausgebaut haben mag...jedenfalls lag sogar ein passendes im Fußraum welches ich dann auch gleich eingesteckt habe...ohne Erfolg
Heute bin ich dann noch mal in Ruhe dabei gegangen, Relais getestet, heil, Sicherungen ganz genau kontrolliert, zum einen ob überhaupt Spannung anliegt und ob sie auch wirklich heil sind, auch alle ok, hatte nämlich mal eine kaputte der man es wirklich nur beim ganz genauen betrachten an sah, da kann man dann lange den Fehler suchen, da daß ganze aber alles zu keinen befriedigendem Ergebnis führte hab ich mir mal den Stromlaufplan rausgesucht und siehe da, das entsprechende Relais hat Anschlüsse mit den Bezeichnungen 'c', '31', '49' und '49b' (oder so ähnlich) ...hat das Relais, welches ich eben in der Hand hatte nicht nur 85, 87 etc?
Nochmal wieder ausgebaut und was soll ich sagen, ich hab versehentlich nur ein normales Lastrelais verbaut, da nur dieses im zufällig im Fußraum lag und zudem auch noch passte nahm ich halt an das es wohl das richtige sein müßte, so kann man sich irren, dann brauch ich mich ja auch nicht wundern wenns nicht funktioniert, jedenfalls geht jetzt wieder alles.
Bloß gut das es nur so ein dummer Fehler war und nicht tiefschürfenderes, so brauchte ich zumindest nichts wieder auseinander zubauen.
Nochmal vielen Dank für eure Antworten. -
