Beiträge von Woschi
    Mahlzeit,
    ich kann dir lediglich sagen, was ich umgebaut habe (womit der TÜV auch einverstanden war..... :
    Motor incl. Kabelbaum aus meinem alten 16V
    Getriebe habe ich das F16 drin gelassen.
    Wasserkühler/Ölkühler hab ich auch drin gelassen.(Musste mir allerdings für Oben nen Rohrwinkel bauen damit ich den
    anschließen konnte.)
    Fahrwerk hab ich Komplett (auch die Hinterachse wegen dem zusätzlichen Stabi) vom 16V übernommen.
    Bremse hab ich auch vom 16V komplett (Aber nur weil der Hauptbremszylinder einen weg hatte vom 8V)
    Stabi vorne nicht vergessen!!! (Auch 16V)
    Zusätzlich hab ich eine Stahldomstrebe vorne verbaut.
    Der Tüv hatte absolut nichts einzuwenden bei dem Umbau.Direkt beim ersten mal eingetragen.
    Mitgenommen hatte ich die Fahrwerkspapiere wegen der Zul.Achslasten und die Papiere für die
    Felgen wegen der Radlasten.
    Den Brief vom 16V wollte er garnicht sehen....
    gruß Woschi
    Netzfund.... :)
    Ein 22-jähriger Mann lernt in einer Bar eine
    ältere Frau kennen.
    Trotz ihres Alters von 57 Jahren, sind
    sich die beiden sehr sympathisch.
    Sie unterhalten sich lange, beginnen zu
    fummeln und zu knutschen.
    Dann meint sie: "Hast du schon einmal
    Mutter und Tochter zusammen gehabt?"
    Er antwortet: "Nein, aber das wäre
    sicher ein geiles Erlebnis!"
    Sie sagt: "Komm mit mir nach Hause...
    das wird deine Nacht!"
    Er denkt: "So geil, die beiden nehme
    ich bis morgen früh durch."
    Als sie zu Hause die Türe öffnet und die
    beide in den Flur treten, ruft sie:
    "Mutti, bist du noch wach?"
    Hab auch den NE Kühler drin.Ich habe mir nen Bogen aus Stahlrohr zusammen geschweißt und
    konnte dadurch zwei kurze beliebige Wasserschlauchstücke verwenden (Nur der Durchmesser muss stimmen).
    Das war beim eintragen die einzige Frage die der Tüver gestellt hatte... :D
