Hoffentlich ist es wirklich "nur die WAPU" viel Glück dabei wird er ja auch gleich Zahnriemen OT checken
Beiträge von kingcopy
OMG! das ist ja noch schlimmer!
Schau ob er beim laufen (KURZ) oben SPRITZT (Ventildeckel)
Wenn er ohne Öl gelaufen ist ist eh gleich vorbei, die Lager sind schon......
Schau was Klimpert: DAS
1.4i bj 1991, soviel? WOW
ich habe bei Bleifuss mit meinem 16V bei Lexmaul 9,8-10 liter Nie mehr
schau doch mal ob das unten raustropfet Du hast eine undichte Benzinleitung am Verbindungsstuzen zum Motor.
auf der Achse vorne ist es "Benzinfeucht" im Motorraum ebenso.
Jaja bei mir waren es die Einlassventile nachdem sich die Steuerzeiten verstellt hatten....
Warum? Weil die Spannfeder des Zahnriemens abgefault war, heruntergefallen ist, eingezogen wurde
und so der Zahnriemen um 1 Zahn umgehebelt wurde, seit dem hatte ich genau diese Geräusche
die Dinger haben gaaanz leicht auf dem Zylinder aufgesetzt! unrunder lauf.....das ganze ist auf dem Weg zur Werkstatt dann nochmal passiert (ein 2.mal eingezogen)
Dann hat es geklimpert wie ich es in meinem Leben noch nicht hörte, der Todesschrei eines 16 V
(KLIMPA KLIMPA KLIMPAAAAAAAAAAAAAAA RRKKK)
nun dann war nur noch PFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF KRRZZZ
Ergebnis: 0 BAR auf allen Zylindern
Ich Poste mal Bilder mit den Smilies auf den Kolben die haben wirklich so ausgesehen [blink]:-([/blink]
ganz ehrlich, ich habe bitterlich geweint da der Zahnriemen nicht so alt war
hat mich schlappe 2500 Euronen gekostet dann war alles wieder OKund der Lerneffekt war unbeschreiblich.
Diese DRECKSFEDER war platt wie eine Flunder.... und das war Dickstahl
ich verzichte seit dem auf die Spannfeder. Nie wieder.
In 10000 Foren angesprochen hier nicht zu finden:
Welches ÖL fahrt ihr in euren Kadetten E /GSI / 16V
mit welchen Erfahrungen.
Ich fahre nachdem der Kopf bearbeitet wurde und die Lexmaul RAM drinnen ist seit dem:
Castrol EDGE FORMULA RS 10W-60
"lima am besten vom astra f nehmen batterie habe ich eine 74 ah drin!!"
gibt es hierzu Bilder oder Links?
ich suche seit JE her eine dicke LIMA für den Kadett E die passt.
"verkleidung unten"
ich suche ebenfalls den Unterfahrschutz bei mir ist er in kleinen Brocken abgefallen / Weggerissen
Stromverbrauch
Ob ihrs glaubt oder nicht, ich habe seit je her 1000 ma (1A) im ausgeschalten Zustand Verbrauch.
Das wird zum einen am Alarmsystem und zum anderen verbrauchen die Tapes immer mehr Ruhestrom
vor allem wenn das Ding USB / SD und CD MP3 hat, der CPU da drin mag gerne die Position sich merken und desswegen verbrauchen die Dinger eben soviel Strom.
da ist nichts zu machen, ich habe eben alles derartig verstärkt das man das Auto ca. 1 Woche stehen lassen kann, danach ist ebbe.
Wenn ich mal krank bin oder nicht fahre, hänge ich den GSI immer an ein Puffer Ladegerät.
