Nach den Bildern schaut er echt fast wie ein Neuwagen aus.
Beiträge von Astra-f-anatic
Wird nicht passen da die Corsa Rückbank kürzer ist als die vom Kadett.
Das bedeutet wenn ich schon die ganze Zeit mit verschiedenen Reifen fahre kann ich das auch so lassen, oder?
Wenns sonst keine Nachteile gibt dann werd ich das so lassen und die aktuellen Reifen auf die neuen Felgen übernehmen.
Das einfachste wäre eine Kopie vom Gutachten beim zuständigen Prüfer vorlegen und ihn befragen. Der sollte dir dann Auskunft geben können.
Wie schaut das eigentlich mit Mischbereifung unterschiedlicher Hersteller aus? Zum Beispiel vorne Toyo und hinten Vredestein was kann das für Nachteile haben?
Wenn du die Lenkradfernbedienung weiter nutzen willst dann nimmste nen CAN-Bus Adapter. Nur die Sache mitn Boardcomputer wird nicht funktionieren. Dann müsstest du ein Nachrüstradio mit entsprechender Funktion nehmen, die sind aber nur Doppel DIN soweit mir bekannt.
Was bringen bei Regen die schlechteren auf der Antriebsachse? Nix nur durchdrehen und schlechte Fahrgenauigkeit.
Original von KadettWahn
Dann nimmt man eben ne komplette Karosse auf GfK. :rollin:
Dann lieber gleich ne C6.
Wenns einer macht der vom Fach ist kann da nix kaputt gehen. Allerdings würd ich sie nicht mehr als 2x ab- und anmontieren, sollte man glaub ich auch gar nicht.
