Beiträge von HBASTRALIS
    Bremsleitungen sind noch orginal D-Kadett.
    Möchte aber die Bremsdruckminderer vom Astra samt Bremsleitungen ab übergang D-Kadett zur Hinterachse Astra verbauen.
    Mein problem ist nur das ich nicht alles auseinander bauen will bzw feststelle wenn ich die Achse eingebaut habe ,das die bremsleitungen nicht zusammenpassen.Deshalb habe ich gehofft das ihr villeicht bei euerem umbau die erfahrung gemacht habt ob es probleme gab oder alles gepasst hat denn wenn ich morgen die achse wechseln würde,dann die leitungen nicht passen keine werkstatt mehr auf hat die mir schnell mal die Anschlüsse Bördeln kann.
    Ok jetzt ist es angekommen
    werde es so probieren hört sich gut an
    und danke für den tip
    wie sieht es denn mit dePassgenauigkeit der bremsleitungen vom ASTRA zum D Kadett aus
    sollte doch hoffentlich identisch sein
    Hast dir ja mühe mit deiner Zeichnung gemacht aber es ist nicht genau ersichtlich wo du die Hülsen positioniert hast, bestimmt vor den orginalen haltern,oder?
    Ich habe ja eine Astra Achse mit Seil da könnte es ja schon wieder anderst aussehen
    Hast recht,mir geht es um den Abrollumfang, denn ich habe keine lust, fast neue reifen nicht fahren zu können.
    Bezieht sich die abweichung nur auf die neue Rad/Reifen Kombination zur Orginalen besohlung und /oder mit auf die Wegdrehzahl des Tacho?
    Ich habe zwei tachos mit unterschiedlichen wegdrehzahl.
    :Tacho ohne DZM 1162
    :Tacho mit DZM 1145
    Wo bekomme ich so ein Reifenberechner her so das ich mir das mal selbst ausrechnen kann
    Habe auch noch meine 205/40 R17
    Ich kann laut FZ-Brief von 145/80R13 bis 175/65 R14 fahren.
