Beiträge von Differendinx
    Idee 1
    Häng mal eine Prüflampe parallel zur Benzinpumpe vorn an Relais. Ich hatte nach dem Winterschlaf mal das Problem mit nem defekten Steuergerät. Die Pumpe lief zwar normal die 1-2 Sekunden an bei Stellung 2 des Zündschlüssels, aber bei Stellung 3 zum Starten förderte sie nicht mehr, weil kein Signal vom Steuergerät kam.
    Leuchtet die Motorkontrollleuchte überhaupt?
    Idee 2
    Wie schon oben mehrmals oben geschrieben, vermute ich auch, dass der Verteiler nicht wieder an alter Position eingebaut wurde. Aber du hattest ja eine Markierung gemacht. Also kann man das eigentlich ausschließen. Haste du die Verteilerkappe selbst mal abgemacht? Vielleicht sind die Kontakte stark korrodiert.
    Idee 3
    Zündkabel (alle 5)tauschen bzw. vorher mal den Widerstand messen.
    Idee 4
    Ein Kanister frischer Kraftstoff, wenn der Tank nur noch zu nem Viertel voll war schadet nie. Auch wirkt ne Komplettbehandlung aller Steckkontakte mit Kontaktspray und zur Not mit feinem Sandpapier manchmal Wunder. Dabei auch das Masseband vom Längsträger zum Getriebe ordentlich behandeln. Demontieren und neu montieren hilft.
    Was Anderes fällt mir jetzt auch nicht mehr ein.
    Externer Inhalt youtu.be
    Ja, leider müsstest du in Deutschland auch dein Grundstück so absichern, dass keiner nachts versehentlich über den Zaun klettern kann und über den schlecht beleuteten Bordstein deines Erdbeerbeetes fällt. Über den Zaun klettern ist vielleicht übertrieben, aber das Öffnen eines nur eingeklinkten Gartentores gilt nicht als Hausfriedensbruch genauso wenig wie das Übersteigen einer Kette. Mit aktiven Schildern "Betreten verboten" oder passiven Schildern "Warnung vor dem Hund" kommt man besser.
    Es gibt wirklich Fälle wo der Einbrecher noch Schmerzensgeld von seinm Opfer forderte, weil er sich im Grundstück den Fuß verstaucht hat.
    Einen extremen Fall hatte ich von nem Anwalt erzählt bekommen, wo der Einbrecher durch die Alarmanlage gekoppelt mit der Schließanlage und den Rollläden nicht mehr aus dem Haus kam und von der Polizei befreit werden musste. Dieser zeigte den eigentlichen geschädigten Hausbesitzer wegen Freiheitsberaubung an. Das Verfahren wurde aber eingestellt.
    Ich stell das jetzt mal einfach kommentarlos zur Diskussion:
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Das leidige Verteilerthema... :(
    Zu Kleinanzeigen: Mir kommts so vor als ist wirklich abhängig von dem was man kauft oder verkauft. Es ist wirklich so wie oben beschrieben, das Fahrzeugteile und Fahrzeuge besonders der marke Opel nervige Leute anlocken.
    Aber ich muss auch dazu sagen, dass sich bei mir über Kleinanzeigen auch schon tolle schon lange Freundschaften entwickelt haben in der Kadettszene.
    Dementgegen finde ich aber den besten Spruch in der Beschreibung bei Kleinanzeigen immer wieder: Ich suche weder Brieffreundschaften, noch biete ich psychotherapetische Beratungen an und wenn der Artikel noch online ist, ist er auch noch da.
    Die Kalender kommen recht unterschiedlich an. Werden auch nicht der Reihe nach abgearbeitet, aber Ende der Woche sollten alle ihren jeweiligen haben. Meiner war auch 2 Tage später da. Meldet euch einfach, wenn´s zu lang dauert.
    Ich hab für 2019 noch einen anderen aus Irland vom dortigen Opel Vauxhall Club Ireland bekommen. Vielleicht werde ich einige Ideen daraus mal für den 2020iger Kalender anregen, wenns soweit ist.
