Willkommen hier im Forum! Du bist genau richtig hier, wie du schon gemerkt hast. Viel Glück mit der Stufe! Ich hatte bis vor kurzem auch so ne Rakete . Bin gespannt was die ersten Bilder so zeigen.
Kurzzeitzulassung bekommt man ohne TÜV, wenn man sich im Landkreis der ausstellenden Behörde bewegt. Wenn die nächste Prüfstelle näher, aber im anderen Landkreis ist, geht das auch noch. Die geplante Fahrt sollte man bei der Zulassungstelle in der Kurzzeitzulassung vermerken lassen, dann gibts keine Probleme. Fährst du einfach so über die Landkreisgrenze kostet es 20 € rum, sagte mit der Herr von der Dekra mal.
Beiträge von Differendinx
Da musste ich gleich an deinen Caravan-Brand denken...
https://www.tz.de/bayern/hoesb…cht-lob-aus-13037911.html -
Sieht gut aus bei dir
Schaut man sich immer wieder gerne an!Würde die Gummiteller von Ebay nehmen. Was soll da groß schiefgehen, besser als gebrauchte sind die bestimmt. Und wenn sie Mist sind, kann man Sie ja relativ leicht wieder ersetzen.
Danke für eure Rückmeldungen!
Ja, der Punkt auf dem Zündmodul ist ein Indikator für die Überhitzung. Heißt aber nicht unbedingt, dass ein Zündmodul mit gelbem Punkt auch defekt sein muss. Bei dir war´s das ja "zum Glück" nur.
Vielleicht hört er sich nicht komisch an sondern nur normal.
Jetzt mit der frischen Zündtechnik läuft er sicher viel ruhiger. -
Ich habe in allen Combopapieren ein "E" stehen. Nehme an, dass es wohl Ellesmere Port bei Liverpool ist. Da wurden ja auch die Astramax gebaut.
Freut mich, dass es am Caravan so gut vorwärts geht
Auch wenn das Flattern lastabhängig ist, mal die Frage ob du alle 4 Räder hast prüfen bzw. wuchten lassen? Bei meinem ersten Kadett vor 20 Jahren hatte ich auch das Problem als Fahranfänger mit wenig Erfahrung und die Werkstatt hatte Räder vorn gewuchtet und die Achse zerlegt und getauscht was geht. Bis ein Kumpel mit seinem 1er Golf kam und meinte, wuchte mal die hinteren Räder und wenn das nicht hilft die Trommeln auch mal prüfen. Am Ende war es wirklich ein Rad hinten. Die Unwucht hatte sich so aufs Lenkrad übertragen, dass du denkst es kommt von vorn.
