Beiträge von grave_digga
    Die GTE Felgen gehen also nicht so wie oben geschrieben? Wäre mir so von der Optik her am liebsten. Und die 6x14 vom Manta sind die ganz normalen Ronals? Also die auf den Exklusiv Modellen drauf waren so gegen Ende, oder? Solche:
    Welche 14" Alufelgen passen denn über die Kadett GSi 16V Bremse? Bräuchte schmale Felgen für den Winter, 6x14 oder sowas da mich die Stahlfelgen annerven. SR Felgen gehen nicht, bzw. würde nur mit Distanzplatten gehen. Evtl. gehen die Irmscher 14"er die es mal aufm Manta B gab? Oder die 14" Ronals vom Manta B? brauch halt irgendwas mit 5,5 oder 6 x 14 was ohne Platten fahrbar ist. HA ist original Kadett E, VA sind GTE Achsschenkel mit 16V Bremse. Das ganze im D Caravan. Momentan hab ich die Kadett Serienstahlfelgen drauf.
    Kotflügel is gebraucht und schon gelackt. Werd also die Nieten nehmen. Von hinten kommt fett Mike Sanders drauf und außen nochmal Lack. Wird schon halten. Die Nieten hat der FOH auf jeden Fall da, kosten 55 Cent das Stück. Danke an Alle.
    So, ich schon wieder :)
    Hat wer eine Teilenummer für die Nieten an welchen die Zierleisten befestigt werden? Hab nen neuen Kotflügel hier und der hat die natürlich nicht dran. Oder hat gar jemand solche Nieten? Wie werden die überhaupt angebracht?
    Hi Andy. Also Kontaktschalter ist da keiner, dann wird wohl auch kein Kabel liegen. Zur Not halt ein Kabel ziehen. Dachte vielleicht sind die alle schon vorbereitet oder so. Danke für Eure Antworten.
    Ich mal wieder :)
    Beim Caravan ist im Himmel, ca. 20 cm von der Heckklappe nach vorne eine Öffnung vorgesehen für diese klassischen Innenbeluchtungsdinger wie vorne am Spiegel. Liegt da ein Kabel fürs Licht? Nicht daß ich da jetzt ein Loch in den Himmel schneide und es ist kein Kabel da. Dann müsste ich ja den Himmel an der Heckklappe hinten abmachen usw., da darauf hab ich dann auch keine Lust :)
