Beiträge von Matthias
Irgendwie ist mein Beitrag gelöscht worden,naja nochmal....
Hab mir einen Kabelbaum von einem Kadett E GSI Cabrio gekauft und will meinen 88er Kabelbaum wechseln.
Jetzt ist der Kabelbaum aber total anders wie der alte,hab vorne nur ein großes Loch was den Kabelbaum in den Motorraum bringt,brauche aber zwei....und ich hab den Baum vom Cabrio an der B Säule abgeknipst weil ich die verbinden wollte,nur sind auch dort die Kabel unterschiedlich.
Kann ich denn Baum überhaupt gebrauchen?
Was hab ich für möglichkeiten?Mfg
Matthias -
Nee lieber komplett,ist ja einfacher
Aber erstmal son Dingen bekommen.
Ist es eigentlich egal ob ich jetzt einen vom 89er Modell oder 91er nehme?
Mahlzeit,
ich hab folgendes Problem,ich habe gestern einen einen Blitz aus Richtung Zigarettenanzünder gesehen.Seit dem Leuchtet die Batterieleuchte ganz schwach und wenn ich den Rückwärtsgang einlege oder den Heckwischer betätige voll auf.Der Tacho läuft auch erst wenn ich die Drehzahl einmal über ca.4000 hatte.
Ist ein c20ne eingebaut und der Kabelbaum sieht aus
Ein Kabel hier verbunden dann ein Stückchen da und wieder hier....so eine Pisse...ich bekomm das kotzen.Was könnte da los sein?
Ist vielleicht einfacher nen anderen Baum einzubauen,oder?Mfg
Matthias -
Das ist aber nicht normal,wenn ich die Begrenzer raus nehme,kommt er einfach noch tiefer und ich habe wieder keinen Federweg weil er aufliegt.
Hab schon verschiedene Federn eingebaut,die Weitec und von H&R ist beides das gleiche.Dämpfer hab ich auch schon andere reingepackt,auch das selbe.Was ist da los?
Mfg
Matthias -
So Männers,
hab jetzt diese Puffer ganz weggelassen aber das einzige was sich geändert hat,ist das er noch tiefer kommt.Egal ob ich den Dämpfer auf oder zu drehe,da federt nix.Auf den Dämpfer steht 2099SP06,sind das überhaupt gekürzte?
Mfg
Matthias -
Meinst du die schwarzen Kappen?
Wenn ja dann sind die gekürzt,wenn du die Schaumgummimoppeds auf der Kolbenstange meinst,da hab ich andere druf gemacht,sind vielleicht drei cm hoch die Teile.
Linksrum wird wahrscheinlich zu sein und rechtsrum auf,oder? -
Mahlzeit,
hab gerade ein Fahrwerk eingebaut,Koni´s Bla Bla SP06 und 80er Weitec Federn an der VA.Jetzt bin ich grad mal um den Block gefahren und die Karre hüpft bei jeder Kleinigkeit.Hab 185/55/15 auf Stahlfelge drauf.
Ich gehe mal davon aus das die Dinger komplett zugedreht sind weil halt nur die Reifen nachgeben.
Wie verstelle ich die Koni´s an der VA?
Oder hab ich vielleicht irgendwas falsch gemacht?Mfg
Matthias -
Mahlzeit,
was bringt mehr?
Die Lexmaul Ansaugbrücke für den c20ne oder wenn ich die Originale best möglich bearbeiten lasse?Mfg
Matthias -
Das ist gut,nicht das ich die bei Risse bearbeiten lasse und nachher passt die nicht
