Beiträge von Kadestra
    ein fliegendes kabel habe ich ja schon gelegt.
    vorne am geber das blau/rote bis zum tacho stecker überbrückt....
    wie kannst den den falsch drauf schrauben??
    das ritzel dreht sich auf jedenfall,haben wir auch nach geschaut.
    würde der in deinem link überhaupt passen?
    problem ist immer noch da..
    bekommt zundüngsplus und masse.
    habe das wfg über brückt mit nem fliegenden kabel bis zum stecker am tacho.....
    bringt nichts.
    dann digi umgstellt...ebenfalls nichts.
    das selbe dann mit nem anderen wfg gemacht,der auf jedenfall läuft...bringt auch nichts.
    schnecke dreht sich...
    dann haben ma direkt plus und minus von batterie gegeben plus fliegendes kabel.......ebenfalls nichts...
    was kann es noch sein??
    display anzeige?
    Suche abe oder gutachten für die kamei blenden für nen kadett e.
    hat das jemand und kann es mir zu kommen lassen?
    wäre super wenn es für den bösen blick wäre.
    fahrertür kannst du auch weg machen....
    nur du mußt dann am kotflügel ein pfeil mir nem knopf haben,so das beim betätigen die türe auf springt.
    wenn du nen unfall hast.
    nachtteil durch den pfeil kann dir jeder die türe auf machen...
    ja das war blau/rot jetzt aber nicht mehr..weil das kabel eh schon halt abgegammelt war.......
    der hauptkabelbaum ist ja geblieben......
    motor stammt aus nem cali...
    getauscht wurde ja dann nur der motorkabelbaum.
    und am motorkabelbaum hängt ja nich das digi mit dran.
    das kabel vom wegstreckenbegrenzer geht ja in den hauptkabelbaum der in die karosse geht mit rein...
    oder irre ich mich da??
