kann es sonst noch was sein?
Beiträge von Kadestra
habe das ja bis zur spritzwand schon erneuert...
hey,leutchen.
meine digi zeigt mir nicht mehr an wie schnell ich fahre.
problem ist da seit dem ich den anderen c20ne motor drin habe.
getriebe ist aber das gleiche.
vorher hat es funktioniert.
habe schon 3 wegstreckenfrequenzgeber ausprobiert,problem bleibt.
schnecke dreht sich auch,saft ist auch vorrhanden.
was kann es noch sein?
prüfe heute nachmittag mal die masse. -
Original von Finn
Legst du das doppelte drauf bekommste fast schon einen XE und davon haste mehr. Und ob du nun einen xe oder einen NE überholst kommt preislich fast auf das selbe raus.mal wieder so ne tolle aussage.
xe rein machen kann wohl jeder und ist wohl eher was langweilig weil es jede menge leute so habenhabe auch nen etwas gemachten ne drinne..
sprich:
fächer vom xe,kopf bearbeitet,lexmaul ram,gruppe a,carbon airbox.
als nächstes kommt en chip oder ne komplette abstimmung der komponenten. -
einen kenne ich der ist auch hier...
arbeite nur paar min von dir entfernt -
ahhhh......da kommt mal jemand aus meiner nähe........winke winke......
wenn die offene variante aber eingetragen hast erlischt nichts.
und ja die bekommst du noch eingetragen.
auch wenn ich mich jetzt für ne cda air box entschieden habe (sieht auch besser aus *grins*)PS:offener K&N 57i habe ich noch rum liegen mit gutachten
cda airbox.................
das wird sich noch rausstellen ob der mir den einträgt aber denke schon.
da er mir ja den offenen K&N auch eingetragen hätte.
ist nur halt was doof,wegen platz mangel kann ich keinen kaltluftschlauch anschließen,habe aber das blech raus geholt was dafür da ist..
und mir rechts en hitzeschutzblech gemacht.
werde aber den krümmer noch mit teflonband umwickeln. -
hehe...
mal ein bildchen von meiner eingebauten airbox...
