Nur weil du ne höhere Verdichtung haben willst würd ich mir die Arbeit nicht machen mit den XE Kolben,(Pleuel braucht man auch)
Es müssen dann Übermasskolben sein und es muss neu gebohrt werden.
wenn dann kann man gleich Schmiedekolben nehmen.
an dem Motor den du verbauen willst. kann man die Kolben ziehen und schauen ob die >Ringnuten <ok sind,
wenn man will kurz durchhonen neu Ringe drauf Pleuellager je nach dem neu und gut.
Kopf bearbeiten, Nockenwelle, Fächer oder <Gusskrümmer,Saugrohr bearbeiten, Kopf 1,5mm planen für Verdichtung 10,5.
Eprom anpasssen und vernüftigen Auspuff. gr. armin
