Hallo, mein C20xe geht im Stand aus und läuft nur auf 3 Zylinder, was kann das sein. Tags zuvor bin ich ganz normal nach Hause gefahren da lief er noch einwandfrei. Mfg
Beiträge von Schwedenkopf
Ah ja vielen Dank, das wollte ich hören bzw. mal sehen. Gibts auch gerade im Angebot in nem Baumarkt 239 statt 299, dass ist ja dann ok.
Was hattest Du denn für eines und warum gleich wieder verkauft? Konnte man damit garnicht schweißen??
Hallo, also ich habe nur ein bisschen Kentnisse gesammelt, aber ich würde jetzt nicht behaupten das ich schon richtig schweißen kann. Ich möchte es aber lernen, weil mir die drecksbettlelerei auf den Sack geht wenn mal jemand was schweißen soll, außerdem hab ich nen größeren Fuhrpark. Zum anderen ist es einfach Scheiße Karossen aufm Hänger rumzufahren wegen nem Radlauf schweißen oder so.
Ich kenn zwar jemand mit ner Werkstatt aber verlangt 10€ pro Schweißnaht, dass ist ein Witz.
Leihen kann man hier in der Gegend nix und außerdem brauch ich es zu oft!!!
Wie schaut es mit dem Einhell GW-170 oder 190aus?
Mfg
Hallo, ich wollte Euch mal fragen was für ein gutes und günstiges Schweißgerät Ihr empfehlen könnt. Was taugen Einhell, Güde und Co.
Ich will damit Radläufe Schweller, Auspuff usw. schweißen. Sollte halt nicht so teuer sein ich dachte so bis 300€
Danke schon mal
Gruss Thomas
Ja und ob der Motor gemacht ist :-), Nocke, Fächer, geplant, Kopf komplett bearbeitet incl. große Ventile usw. usw. Das mit dem Qualmen ist jetzt weg war wie gesagt nur am Anfang.
Ja Kühlmittel ist ok denke ich, bin aus bammel jetzt nur 5 min gefahren, dann bin ich beim ersten gelben Strich auf der Kühlwassertemperaturanzeige angelnagt. Ich hätte garnicht die Haube aufgemacht, aber der Motor ist lackiert und Qualmt halt zu anfang ein wenig weil die Farbe sich einbrennt, da ist mir eben aufgefallen das der Motor heiß ist.
Sicher
hast du recht, man sollte möglichst nicht hinfassen, nur 3 min fand ich bisschen schnell deswegen...Öltemperatur habe ich leider noch nicht eingebaut..
Hallo, ich habe das Gefühl da der Motor zu schnell heiß wird, also nur der Motor nicht die Kühlertemperatur. Wenn ich ca. 3 Minuten fahre wird er richtig heiß, so das man sich am Ventildeckel fast verbrennt, ist das normal? Kann natrülich sein das mir das ganze auch nur so vorkommt und er Fächerkrümmer die Hitze so abstrahlt?
Bitte helft mir ich hab 5 Tages-Kennzeichen und will bissl fahren.
Der Motor läuft wieder erwartend wie die Sau, obwohl jeder gemeint hat der wird nicht gut laufen.
Mfg Thomas
Hallo, habe Probleme mit meinem einstellbarem Benzindruckregler. Hatte versucht den Benzindruck einzustellen ohne Unterdruck. Hab auf 3 Bar eingestellt, danach habe ich Unterdruck wieder angeschlossen. Der Druck sollte doch dann auf 0,5 Bar absinken oder? Bei mir sinkt er dann nur auf 2,2 Bar ab, was hab ich falsch gemacht??
Mfg Thomas
Hast Du ein Bild davon? Meine Gsi ist total im Eimer nun bin ich am überlegen was ich für eine dranbaue..
