Beiträge von mueller1410
    hallo,
    ich erstelle derzeit ein Fahrschaubild für opels.
    dazu benötige ich noch einige daten, um es möglichst vollständig zu bekommen.
    diese wären:
    - drehmoment kennlinien (c20xe, c20ne bereits vorhanden)
    - Cw werte (calibra bereits vorhanden)
    - stirnflächen (calibra bereits vorhanden
    über eure hilfe wäre ich sehr dankbar...
    es geht ja voran bei dir ;) ich würde dir allerdings von der Alu Riemenscheibe abraten. Die orginalen haben einen gummipuffer integriert, der nicht ohne grund da drin ist. bei der alu scheibe gehen die axial- vibrationen direkt auf die kurbelwelle und die ist nur über eine lagerschale axial gelagert. im motorsport ist das akzeptabel, weil hochleistungsmotoren, die auf sowas zurückgreifen, sowieso ständig überholt werden...
    mfg
    hallo
    ich habe mir recaros aus einem manta besorgt. jetzt brauch ich natürlich passende konsolen für den d. hat jmd welche abzugeben, oder welche passen ohne größeren änderungsaufwand?
    mfg
    ja, richtig. und den kabelbaum zum steuergerät und selbiges natürlich.
    einen runden kat auf jeden fall. am besten mit konischen anschlüssen, sodass du ihn auf den durchmesser deiner abgasanlage bringen kannst.entsprechende rohrteile zum einschweißen kann ich von powersprint-construct empfehlen-da konnst du über die sandtler seite dran.
    denletzten kat hab ich bei ebay für knapp 90 € gekauft. ist gut, abgaswerte erfüllt.
