ok, aber gibt das nicht probleme mit den bremsbelägen, wenn die scheibe 4mm zu klein ist?
und wie groß ist der zentrierdurchmesser? brauch ich dabei zentrierringe?
mfg
mfg
weiß jemand wie, oder wo man ungebohrte Bremsscheibenrohlinge beziehen kann?
Hintergrund ist, dass ich eine Calibra turbo scheibe mit einem 4x100er LK benötige.
ja, das es die für unverschämt viel geld zu kaufen gibt, weiß ich, ist aber nicht meine frage...
mfg
hallo,
habe seit längerem das problem, dass der motor (m2.5) schlecht anspringt und bei vollgas wenig leistung hat. gehe ich beim beschleunigen etwas vom gas zieht er besser. fühlt sich an, als ob er sich verschlucken würde. kurz nach dem ersten start morgens, ruckelt er für ca 20 sekunden.
die mkl leuchtet nicht, jedoch ergab ein auslesen des fehlercodes fehler 73.
ein tausch des lmm gegen einen neuen von bosch hat das problem nicht beseitigt. hat von euch jemand mal so einen fehler gehabt, oder ne idee woran das liegen könnte?
mfg
hatte bei meinem ehemaligen genau das gleiche problem und auch den code 94 gespeichert.
damals war es der drosselklappenschalter. hast du den schon mal probehalber getauscht?
ausgerechnet das f17 habe ich noch nicht in meine tabelle eingepflegt, kannst du aber selbst nach deinen wünschen vervollständigen.
die grünen felder auf der ersten seite sind eingabefelder. bei den rädern musst du den abrollumfang direkt eingeben, falls deine reifengröße noch nicht in die tabelle auf der 2. seite aufgenommen ist - oder die tabelle entsprechend vervollständigen.
cw wert und stirnfläche musst du auch auf der ersten seite eingeben. fals noch fragen sind...
grundsätzlich ist der 1,6 16v ein scheiß motor. anfälliger spritfresser ohne leistung. nichtmal für den export wollen sie diesen motor haben.
wenn er noch anfängt öl zu fressen, sind die kolben meist geschrumpft.
ich würde ehrlich gesagt den aufwand mit dem getriebewechsel nicht treiben. dann ist es nicht viel mehr arbeit einen größeren motor einzubauen.
einen x20xev hätte ich sogar noch.
noch einfacher ist es einen c20xe caravan zu kaufen.hatte auch mal einen. war ein gutes auto...
kann die datei nicht hochladen. schick mir mal deine email adresse...
Je nachdem. Da sehr viele verschiedene getriebe und somit auch übersetzungen zur verfügung stehen, kann man sich mit meinem fahrschaubild das passende für sein fahrzeug und seine bedürfnisse aussuchen.
wenn ich es auch in excel 2003 passend habe, stelle ich es zur verfügung...
und nach meinem bis jetzt erstellten fahrschaubild hat der luftwiderstand einen ganz erheblichen einfluss auf den gesamtfahrwiderstand.
sehr interessant, wie man bei falscher getriebewahl ins klo packen kann, wenn man einen xe beispielsweise in einen d-karton baut...
hallo,
hat jemand die stirnfläche und den cw-wert vom e kadett flh, gsi und caravan?
hallo,
hat jemand die stirnfläche und den cw-wert vom kadett c coupé, limo und caravan?
hallo,
hat jemand die stirnfläche und den cw-wert von d karton?
