Beiträge von jum65
    Vielen Dank für die schnelle Antwort,
    wir haben das Cabrio seit einem Monat und der Vorbesitzer sagte mir das Verdeck sowie die eFh hätten zeitgleich nicht mehr funktioniert,nach Kontrollr der Sicherrungen stellte ich fest das für die eFh gar keine Sicherrung drin steckt (Hinter dem Sich.Kasten).
    Bei der Kontrolle im Motorraum sah ich die beiden Sicherrungen wild umherfliegen die normalerweise fest an einem Platz gesteckt sind(geklemmt an einer Blechfalz).
    Deshalb vermute ich das der Vorbesitzer eine Motorwäsche mit Dampfstrahler gemacht hat und somit einen Kurzschluss verursachte.
    Die Motoren habe ich ausgebaut und mit Strom versorgt,sagen keinen Muckser.
    Danke nochmal:
    Jum
    Hallo auch,
    hatte das gleiche Problem, war ein Massefehler, unter Last keine Masse mehr im Heck,Dach funzte nach überbrückung wieder jedoch nicht die eFh.
    Strom kommt an,Schalter i.O. Motoren sagen keinen Muckser und lassen sich auch von Hand keinen MM bewegen.
    Frage:
    Kann es tatsächlich sein das beide Motoren aufgrund eines Kurzschlusses defekt sind?
    Sicherrungen sind alle ok.
    Danke schon an dieser Stelle:
    JUM
