Beiträge von CaravanLuxus
    Ich seh keine Bilder...
    Wenn die eine ein R hat, hat die andere dann auch ein L? Ich schätze schon, daß die links und rechts verschieden sind.
    Das stimmt nicht. Die 230er Trommeln haben alle Caravan 16SH und 16D sowie alle Caravan mit Automatic. So steht es im Umrüstkatalog. Dort steht, daß alle Caravan einen ALM hätten. Außerdem haben laut Katalog alle Caravan den 203mm BKV, was erst ab Modelljahr'83 der Fall ist. Mein '84er Caravan 13N 4gang hat die normalen 200er Trommeln, alles weitere kann ich bei Gelegenheit mal nachsehen, wenn es jemanden interessiert.
    Matthias
    @KadettMacker: Der Motor, den du meinst, heißt C18NE, einen C18NV gibt es nicht. Der hat G-KAT und 100PS, und wurde beim Rekord nur Mj'86 verbaut, ebenso beim Kadett. Im Ascona gab's den auch schon im Mj'85.
    Matthias
    Moin!
    Soweit ich weiß, sind in den geteilten Rücksitzen immer die Aufnahmen für die hinteren Kopfstützen drin. Sogar beim Corsa-A! Und die Lederausstattung hat ja immer geteilte Rücksitze. Die hinteren Hülsen sind werksseitig anders als die vorderen, die haben so'nen Hebel zum schnellen Ausbau beim Umklappen... Wenn man die Kopfstützen in die Ablage steckt wie beim Vectra, dann klappen die beim Kofferraum aufmachen immer nach vorne :P, der Vectra-CC hat die auch in der Ablage, aber die ist zweiteilig, da geht das.
    Matthias
    Moin!
    Also der Kreis ist zunächst einmal gestalterische Freiheit der Designer. Notwendig ist der sicherlich nicht. Den Kreis haben übrigens nur die ausgeformten Verkleidungen, also alle GLS, der GL nur Mj'88 und der GSI bis Mj'88. Es gibt bei den diversen Verkleidungen keine Unterscheidung zwischen E-Fenstern und mechanischen Fensterhebern. Das Loch in der Verkleidung ist immer vorhanden, nur der Bezugsstoff (oder K'leder je nach dem) ist durchgehend, bei mech Fenstern muß beim Einbau das Loch in den Stoff geschnitten werden. Notkurbeln gibt's dafür nicht...
    Matthias
    Ja es gibt den Caravan als 12S, ich habe auch nicht anderes behauptet. Das MSD-Rohr des Caravan ist im Bereicht HA anders als bei der Limo.
    Welches Buch meinst du? Jetzt helfe ich mir selbst ist von Dieter Korp, von Etzold ist das So wird's gemacht. Letzterem glaube ich nichts.
    Matthias
