Der erste ist Polarweiß, der zweite Antikgold. Ich kuck' mal...
Von dem weißen ja, aber von dem goldenen nicht. Aber Innenaufnahmen habe ich von beiden.
Nach meinem Dafürhalten sind/waren die beide original, ja. Und ja, das konnte man einfach so bestellen, nur hat das kaum jemand gemacht. Ebenso ist es ja beim Ascona-C SR mit beiger Ausstattung und beim Manta-B'82/'83 mit grüner Ausstattung. Oder beim Kadett-B mit goldener oder beim Rekord-B mit türkiser Ausstattung. Manche Angebote werden einfach nicht angenommen.
Matthias
Beiträge von CaravanLuxus
NEIN!
Kadett-E Limousine und Caravan haben komplett verschiedene Rücksitze. Nicht kompartibel. Natürlich kann man sie zwecks Transport da rein legen, aber mit einbauen sieht schlecht aus. Vergiss es. Es ist ja sogar der Bodenteppich unterschiedlich. Dann möglicherweise eher Astra-F Caravan, aber ohne Gewähr...
Matthias -
Manche nennen es orange, andere nennen es braun, was es ja auch gibt, dazu gleich mehr. Opel nennt es rot, und so halte ich es auch. Zweite Serie SR in rot habe ich kein Bild von, da ist dann halt kein schwarzes Kunstleder für die Vordersitze verwendet worden, sondern dunkelgraues, ist ja auch logisch. Hier also nun die '84er Version, SR in braun. Da ist dann der gesamte Sitzbezug braun.
Matthias -
Ich speichere ja gerne Bilder von interessanten Autos und Teilen ab, und so habe ich auch Beweisbilder von roten und braunen SR-Ausstattungen
Als da wären: Erste Serie SR rot...
(es geht nur ein Bild pro Post, und ich kann nicht auf eigene Beiträge antworten, muss also nun eine Antwort abwarten...) -
Und hinten in der Mitte für die geteilte Lehne.
Die ungeteilten Rücksitze sind tatsächlich vom Kadett-D Caravan zum Kadett-E Caravan kompartibel. Die geteilten gab es im Kadett-D noch nicht. Allerdings gibt es nur eine einzige Innenfarbe, die im Kadett-D UND -E genau gleich ist, nämlich dunkelbraun, und das ist bei beiden ziemlich selten. Die Kadett-E Bank wird also im D eher ein Fremdkörper sein...
Matthias -
Der SR hatte eh meistens eine schwarze (erste Serie) bzw graue (zweite Serie) Ausstattung. Der Stoff und damit der ganze Rücksitz sind im SR immer wie im Luxus, richtig. Es gab aber auch rote (bis'83) und danach braune Ausstattungen, aber die waren sehr selten. Beige und blaue SR-Ausstattungen gab es meines Wissens nicht.
Der Spot "Kadett-B France" zeigt einen Kadett-A-L mit der neuen Front.
Aber danke für's posten, den kannte ich noch nicht. Hat jemand noch mehr Kadett-B Spots? Oder Olympia-A?
Matthias -
Also nach meinem Kenntnisstand hat der Varajet-Vergaser keinen Rücklauf, ergo dürfte der Tank auch keinen haben.
Original von ReD_AvEnGeR
hoffe der is keiner frau oder sowas... dann wirds hart
Ja, mit "Frauen und sowas" ist schon schlimm...
Es wäre genau so unwahrscheinlich, daß alle drei ganz gleichmäßig verteilt auftauchen, wie, daß alle drei gleichzeitig auftauchen. Alles dazwischen ist deutlich wahrscheinlicher, und so ist es ja auch geschehen.
Matthias -
Ah ja, danke. Der Rücklaufanschluss sitzt doch am Messgerät, oder?
