Beiträge von KnobiHDH
    Vielen Dank für diese Info - ist toll immer wieder so Geschichten zu hören.
    Also Du meinst alzu viele fahren nicht mehr rum ? - Ja so leid es mir tut aber die Abwrackprämie hat den Wert unserer Autos schon gesteigert.
    Ich hatte auch total Glück mit meinem Kadett - hat original 78000 KM drauf und die Veloursitze sind in 1A Zustand - keine Löcher - keine Abnutzung oder ähnliches, sieht aus wie neu.
    Das Auto hat ein Rentnerpaar gefahren - alle Unterlagen liegen noch komplett original im Handschuhfach.
    Zuerst wollte ich mir noch nach einer Champion Ausstattung umschauen aber ich glaube das lasse ich nun.
    P.S. - hast auch ein tollen Beauty - freu mich auf deine Bilder...
    mfg Knobi
    Hallo alle zusammen,
    ich möchte im Winter meine Felgen lackieren.
    Ich hab nen Bekannten der eine Werkstatt hat. Druckluft ist also vorhanden.
    Damit ich die Felgen nicht mit der Spraydose machen muss wollte ich diese mal selber lackieren.
    Kann mir jemand ne günstige Pistole empfehlen ??? - Taugen die bei ebay was ???
    Ich hab auf euren Fotos schon gesehen das viele selbst lackieren.... wäre super wenn jemand helfen kann.
    Ich bin auch dabei - habe nur 30 Minuten bis dahin - komme aus Heidenheim :-)))))))))))))))))
    AN JEDEN DER NICHT SO WEIT WEG WOHNT - NICHT LANGE ÜBERLEGEN, EINSTEIGEN UND KOMMEN !!!!
    Ich war die letzen 6 Jahre jedes mal wenns war und es war immer Geil ....
    Okay dann hatte ich mich da mit der Geschichte der Impulsgeber verlesen...
    ... was aber nichts daran ändert - dass fanavity sich nach nem 16 imp umschauen muss wenn er den Schalter am Tacho nicht mehr benutzen kann.
    @ Fanavity - versuche es mal auf dem Schrottplatz - vielleicht findest da irgend ein Tacho der so ein Stecker dran hat.
    es wurden zuerst die 16 Impuls Geber gebaut , diese wurden dann irgendwann eingestellt und nur noch die 6 imp verwendet - warum auch immer.
    Das Birnchen kostet ca. 1-2 Euro und du kannst dieses in jedem Opel Autohaus im Lager bestellen oder die haben die gleich auf Lager.
    Ich denke die Tacho Abweichung ist ganz normal - es kommt immer darauf an welche Reifen und Felgen du drauf hast und der sogenannte Schlupf spielt auch ne Rolle. Außerdem hattest Du ja vorher eine Tachowelle anstatt Impulsgeber drin.
    Mein Geschäftswagen (Nagelneuer Octavia zeig laut Tacho auch immer 5-10 KMH mehr an)
    Ich habe kein Plan was Du für einen Impulsgeber hast - ist blöd wenn nichts drauf steht .
    Ich tippe aber stark das es ein 6 Imp ist !!!!!!!!!! - mein Tacho hat genau das gleiche Angezeigt wie deiner als meiner auf 127 stand.
    Kleiner Tipp - hast nen Kumpel der sich mit Elektrik auskennt oder hast ein Elektro Laden (am besten Radio- und Fernsehtechniker) im Ort - vielleicht haben die so einen Schalter ....
    Versuche erst mal da was zu finden. Er muss halt genauso groß sein sonst bekommst Probleme beim Einbau da der Schalter genau bündig mit dem Gehäuse ist...
    umlöten glaube ich nicht . kein plan wo so ein schalter herbekommen kannst.
    Ich würde den Tacho nicht aufgeben...
    Schau Dir einfach nach nem 16 imp Geber bei ebay um. Kostet 15-20 Euro.
    Deinen alten 6 imp Geber kannst ja wieder verkaufen dann hast somit fast keine Mehrkosten.
    Ja ich meinte WD40 als Kontaktspray in den Schalter wenn er sich nicht schalten lässt. Ich dachte den hast festgeklebt...
    Naja wenn der so kaputt ist hast Du nur noch eine Möglichkeit wenn er auf 127 steht.
    Kauf Dir bei Ebay einen Impulsgeber mit 16 Impulsen - dann passt es mit den 127. (Kann sein das bisschen warten musst - den gibts nicht so oft wie den 6 Imp Geber.
    Ansonsten neuer Tacho !
    Hallo , das selber Problem mit dem Umschalten der WSFG hatte ich auch - ein wenig WD40 der Kontaktspray auf den Schalter hat bei mit 1A funktioniert....
    Mit der Handbremslampe... steck doch mal ein anderes Lämpchen vom Blinker oder so bei der Handbremseanzeige rein - vermutlich ist nur ein Birnchen kaputt, schau bei der Kontrollampe für die Handbremse auch ob der Kontakt von dem Stromband richtig drin steckt. Es kann sein das eine der Nasen nicht richtig sitzt. - hatte ich auch !!!
    Ich schließe mich da Badtoyz an - Tuningteile oder diverse andere kleine Dinge kann man auch mal selber machen wenn man sich nicht unbedingt mit der Materie auskennt.
    Bei so Sicherheitsrelevanten Dingen wie z.B. die Bremsen sollte auch meiner Meinung nach mindestens ein Bekannter oder so dabei sein - es geht hier um Deine und vor allem die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer.
