Beiträge von KnobiHDH
    Hallo alle zusammen - ich bins leider noch einmal.
    Also ich habe heute den LCD in mein Kadett eingebaut. War zwar bisschen knifflig weil ich alles sauber gelötet habe und den alten Stecker drin gelassen habe (Y-Variante) aber letztendlich habe ich alles hinbekommen.
    Vielen Dank noch einmal an dieser Stelle an BJ Hunnicutt !!!
    Ich habe aber noch ein Problem !
    - Der Tacho wurde bei Ebay ersteigert und funktioniert 1A - der Verkäufer hat mir auf mein Wunsch die Beleuchtung auf weiß geändert ! Sieht super aus ABER ... es ist ziemlich dunkel !!!
    Ich habe mal hinten rein geschaut. auf die Stellen wo sonst die 2 Birnen sitzen (links und recht) wurden 2 LEDs drauf gelötet die scheinen auf so ein art mattes 4Eck mit ca 2cm abstand.
    Ich denke die Leds sind zu wenig ...
    Was soll ich nun am besten machen ????? Ich würde schon gerne weiße Beleuchtung haben. Gibt es spezielle LEds oder Arten zu beleuchten ???
    (Noch mal was zum Schluß - die Beleuchtung wird ja an den Dimmer angeschlossen - LEDs können aber ja nicht gedimmt werden - sehe ich das richtig ???)
    Also hat super geklappt, die Pin Belegung von Dir hat gepasst - Lediglich Pin 12 habe ich weg gelassen, da braucht man glaub kein Zündungs plus. Das ist nur die Kontrolllampe für Anhängerkuplung.
    Super - Danke für die Info .
    Ich habe aber noch etwas entdeckt. Ich habe bis jetzt viel recherchiert und es gibt für den X9 Stecker verschiedene Pin-Belegungs Angaben.
    1:
    - 1 BLinker rechts
    - 3 Handbremse
    - 6 ABS
    - 9 Zündungs plus
    - 11 Motorkontrollleuchte
    - 12 Zündungs plus
    - 13 Licht
    - 14 Fernlicht
    - 15 Masse
    - 16 Blinker links
    2:
    - 1 Blinker rechts
    - 3 Handbremse
    - 5 Kontrolleuchte Motor
    - 9 Zündungs plus
    - 12 Kontrolleuchte Anhänger, Blinkgeber
    - 13 Licht
    - 14 Fernlicht
    - Masse
    - Blinker links
    welcher stimmt denn jetzt ?
    Hallöchen,
    ich habe heute versucht den LCD Tacho einzubauen.
    Es gibt aber noch einige Probleme mit den Kabeln die ich nicht verstehe.
    - Ich habe ein Stecker am Motor für den Wegstreckengeber (Blau-rot) gefunden - aber am Kabelbaum am Tacho finde ich diesen nirgends.
    - Im Schaltplan X9 16POL ist Blinkleuchte rechts und links angegeben , ich habe aber aber auf dem 12Poligen Stecker nur ein Kabel für Blinkersignal (Pin 9)
    - Im Schaltplan ist angegeben X8 26POL - Pin 22 Schalter Öldruck. Aber warum der schalter, ich habe diesen doch extra enfternt und einen Öldruckgeber eingebaut...
    Ich denke das ich das schon hinbekomme aber ich habe mir das einfacher vorgestellt als es ist...
    Hallo Leute,
    ich baue mir momentan ein LCD Tacho in mein Kadett ein.
    jetzt habe ich bei Ebay ein X8 26Pol Stecker ersteigert.
    Als ich den Tacho mit diesem einbauen wollte habe ich gemerkt, dass keine der Angegebenen Kabelfarben passt.
    Nachdem ich den Stecker genauer angeschaut und auseinander gebaut habe, sah ich das auf dem Stecker sowie dem Gehäuse BMW drauf steht.
    Die Klemmen sind gleich nur die Farben passen wohl nicht.
    Nun meine Frage - kann ich diesen Bedenkenlos einbauen ohne das mir die Kiste abbrennt oder ähnliches ???
