Beiträge von KnobiHDH
    Ich könnte kotzen ...
    mein Kadett wurde ja vor ca. 1 1/2 Jahren neu lackiert.
    Mein Dach ist Schwarz-Lila metallic.
    Jetzt habe ich beim putzen gesehen, dass oben an den Dachleisten links und rechts an beiden enden der Lack abgekratzt ist. (runter bis aufs Blech)
    So weit ich das beurteilen konnte haben die Leisten oben Gummilippen zum Schutz des Lackes - es fehlt aber an beiden Enden der Leisten gut 5-7 cm von dem Gummi und genau an den Stellen ist der Lack runter.
    Gut ist jetzt kein Weltuntergang - es rostet noch nichts und ich kann mit dem Lackstift ausbessern ohne das man es gleich sieht - aber ist ärgerlich !!!
    Hat jemand eine Ahnung was ich da machen könnte ? - Vielleicht eventl. irgend ein Gummi oder ein Art Schutzfolie, Polster oder ähnliches um eine erneute Beschädigung zu vermeiden ???
    Hallo erst mal.
    Klar ist das möglich !
    Der Anschluß wurde hier ziemlich gut beschrieben : http://www.kadett-forum.de/thr…516&hilight=lcd+anschluss
    Funktionstest ist vorher möglich - du brauchst entweder ein Netzgerät (ob das vom PC geht weis ich nicht) oder am besten hängst du den Digitaltacho an die Autobatterie oder irgendwo wo Du Klemme 15 hast (Zündung) - dann weist ja ob es geht oder nicht .
    So habe ich das erst getestet, habe meinen vor 3 Tagen eingebaut - Plane etwas Zeit ein beim ersten Umbau auf LCD !!!
    Wenn Du das mit der Autobatterie machst, Aufpassen - ich würde in jedem Fall an die plus Leitung für den Fall der Fälle eine kleine Sicherung dazwischen klemmen !!!!!
    Für den Test brauchst Du dann auf dem weißen X8 Stecker (26 Polig) :
    - Pin 9 , 10 und 11 für Masse
    - Pin 15 für den Plus Anschluß (Klemme 15-Zündung)
    - und Falls Du willst, die Beleuchtung Pin 5 (Klemme 15-Zündung)
    Der 16Polige Stecker (schwarz) ist für die Kontrolleuchten des LCD Tachos (Licht,BLinker,Fernlicht,Motorkontrolleuchte und und und)
    Ja Ja - genau !!!
    Ich habe auch diese "Velour" Sitze und ebenfalls Zentralverriegelung sowie ein Drehzahlmesser - und ich habe mich schon gewundert warum er so viele Extras hat.
    Ich schaue morgen gleich mal nach dem Typenschild - weist Du ob dieses Sondermodell oft verkauft wurde ???
    P.S. - hast ebenfalls einen schönen Kadett - ich mag diese "kultigen Originale"
    Hallo alle zusammen,
    ich habe einen Kadett E CC 1.4 5Türer (siehe meine Bilder), diesen möchte ich aber in nächster Zeit auf C20XE umbauen.
    Mein Kadett müsste ein 1.4 LS sein. Der Innenraum sieht aber Top gepflegt aus und auch das Amaturenbrett sowie der Himmel sind schwarz.
    Lange überlegte ich aber was ich mit der Optik des Autos machen soll.....
    ... Fazit :
    Ich möchte die originale Front und Heckstoßstangen behalten (nicht GSI) weil mir das "Kultige" einfach gefällt und sehr viele mit GSI Stoßstangen rum fahren (soll aber nicht heissen das das nicht gut aussieht :) ) - zudem vermuten nicht viele Leute in einem "normalen" Kadett 5 Türer einen C20XE
    So... jetzt aber mal zu meiner Frage:
    - Ich habe gesehen das es auch für die normalen Frontstoßstangen gut Aussehende Frontlippen gibt - ABER, wie sieht es mit Hecklippen oder Heck-Diffusoren aus?
    - Gibt es Hersteller die so was für die "normalen" Heckstoßstange anbieten - im Netz findet man nichts ?!?
    (Ich habe eine nagelneue komplett- Sportauspuffanlage mit 2x76 DTM eingebaut und das sieht ohne Diffusor oder ähnliches hinten komisch aus.)
    Vielleicht könnt Ihr ja sogar ein paar schöne Bilder von euren nicht GSI optik Kadett`s zeigen.... !!! - Wäre super....
    Vielen Dank im Voraus.... Knobi
    Hm dann lag ich falsch - ich verstehe das dann nicht....
    Ich kann den Tacho überhaupt nicht dimmen !!!! Der Dimmer ist aber nicht defekt - hab den Analogen noch mal drangehägt.
    Dabei gibt es ja nicht viele Anschlüße für die Beleuchtung.
    Ich habe ja einmal den Dimmer und zum anderen den Anschluß für das Licht - den hab ich mir vom Lichtschalter geholt (müsste Klemme 58 sein)
    Ich habe die Beleuchtung sogar schon vom Dimmer abgezogen und direkt auf Klemme 15 gelegt - da wird es aber auch nicht heller...
    Also ich meine auch , das der Rahmen so um die 300 Euro liegt.... Die Gutachter gehen meist nach Schwacke-Liste.
    Vielleicht bekommst ja im Internet Informationen mit wieviel der Kadet in der Liste steht.
    Das heist aber bei 300 Euro, die Kiste ist in jedem Fall ein wirtschaftlicher Totalschaden !
    Ich würde mir die Kohle holen und schauen wo der Kofferraum klemmt - eventl. Ersatzteile beim Schrotthändler für wenig Geld kaufen,im besten Falle musst Du nor das Kofferraum Schloss bisschen neu ausrichten... - Hauptsache es fährt.
    Somit ist der Schaden wieder behoben und Du hast noch Gewinn aus der Sache geholt.
    Das war ja nicht nur der Umbau sondern ein kompletter Tacho mit Umbau !
    Ich vermute auch das die 2 LEDs zu wenig sind. Ich war gerade bei Opel und hab mir 2 originale Halogen Lampen gekauft . dann sehen wir ja was sich tut !
    Ich habe dem Verkäufer geschrieben das es ziemlich dunkel ist worauf ich als Antwort bekam :
    - Er könne sich das nicht erklären - ich sollte doch mal am Dimmer drehen vielleicht ist der schuld weil auf dunkel gestellt ist...
    Hallo ?!? Soweit ich weis kann man normale LEDs nicht dimmen oder ???
    Hinzufügen muss ich aber korrekter weise , dass der Kontakt ansonsten sehr nett war - auch mein Wunschkilometerstand wurde umgebaut !
    hm ... wo bekomme ich denn die originalen Leuchtmittel her - ich habe jetzt halt das Problem, dass die originalen nicht dabei waren.
    ich vermute das der Verkäufer lediglich die Gelbe Streuscheibe entfernt hat.
    also ich schau einfach mal - entweder löte ich noch paar LEDs rein oder ich versuche irgendwo die originalen leuchtmittel her zu bekommen.
    wie hast du denn beleuchtet ???
    also ich habe mal ein paar sachen durchgelesen . ich denke ich brauche mehr LEDs.
    Hat jemand Erfahrungswerte oder Empfehlungen??? Ich habe gesehen das es mehrere Arten gibt.... (Super Flux, weiße LEDs, PNP LEDs 6500-8000mcd)
    - ich habe aber nicht vor den Tacho auseinanderzulegen oder ähnliches. Wäre mir sehr recht wenns nur Leds umlöten sind oder so...
