Beiträge von Moddi
    hallo gemeinde
    Fahrzeug: E - CC 5-Türer
    Motor: c14nz
    PS: 60 ps 44kw
    ich habe ein kleines oder wieauch immer ein prob.
    ich habe bei mein kadett den finger und die verteilerkappe wechseln lassen seit dem habe ich immer mal ein prob.
    1. starten geht wunderbar rennt auch aber soballt ich losfahren will geht der aus da muss ich alle verbraucher ausmachen und neu starten dann fährt der auch aber heute war es extrem an der amel beim einkaufen ich muss meist immer etwas mehr gas geben als sonst an was kann das liegen
    naja was heist länger stehen wenn ich z.b. den motor starte und leichtv gas gebe dann pasiert nix bleibt an aber soballt ich nur starte und laufen lass im standgas dann pasiert das
    hallo nun ist er mein kaddi fertig nun das näste der motort startet normal und mit einmal geht der aus warum auch immer nach einigen min. starte ich ihn wieder und er ist an und gans normal als wäre nix ist das normal bei der kälte oder ist da was mit der zündung
    das mit der MKL hatte ich auch gehabt bei mir wars das Termostat wurde gewechselt und alles ist gut dann schau bitte mal ob das massekabel von motor zur karosse noch ok ist dann das massekabel batt zur karosse dann schau das der finger im zündverteiler keinen riss hat war bei mir so und alles gewechselt nun rennt mein 1,4 kaddi wieder top
    es geht mir um das gestänge in der tür wie ich am besten drann komme um das einzufetten wie bau ich die verkleidung ab etc am besten wenns geht mit bildern
    ich danke euch erstmal aber wie baue ich die tür verkleidung ab habe das noch nicht gemacht habe das auto erst 2 monate und auch mein erstes auto naja stols sei könnt ihr mir da auch was zu sagen oder das mit bildern zu zeigen wäre echt geil
    Hallo ich habe ein kleines prob ja ich weis es ist Winter aber habt ihr nicht einige Tricks auf lager
    was kann ich tun das ich im winter meine Türen wieder normal auf bekomm schloss ist auch manchmal eingefroren aber nicht immer aber das gestänge lässt sich nicht bewegen auser ich steige übern kofferraum ein und mach die heizung an auf volle bulle dann stelle ich die heitzung soballt die warm ist aufe türen dann nach etwa 10 min geht die normal auf
    ich benötige einige tricks wie ich das machen kann das es wieder normal auf geht
    das komische ist das wenn es trocken ist springt der gleich an auch wenn es kalt ist geht der an aber soballt es nebelt oder regnet dann spinnt der
