Beiträge von kleinerhobbyt
    Danke für´s Lob :)
    Ich hab mit dem Fahrwerk viel ausprobiert. Hatte zweitweise 4 verschiedene Fahrwerke hier liegen...
    Dadurch das ich hinten komplett originale Radhäuser eingeschweißt habe, muß das Rad bei Tieferlegung weit rein stehen, das hat mir nicht gefallen. Und das der Reifen fast bis zur Felge im Radhaus verschwindet, fand ich auch sch...
    Dazu kam noch, das bei unseren Straßen das Fahrwerk zu hart wurde und der Kadett angefangen hat zu hüpfen...
    So wie er jetzt ist, vorne 3cm tiefer, hinten 3cm breiter, mit den Streben vorne und hinten fährt er sich richtig gut und hat ne klasse "Keilform".
    Ist für meinen Geschmack die beste Kombi... und nach etwas Diskusion mit dem TÜV Prüfer sogar eingetragen... (Der hatte anfangs Bedenken wegen den Distanzscheiben hinten).
    Mfg
    Michael
    Endlich hab ich´s mal geschafft, ein paar neue Bilder meines Cabrios zu machen.
    Bin nun ein gutes Jahr an meinem Cabrio am basteln.
    Gekauft als Tuninggrab mit Front und Heckschaden (siehe Multigallerie) ist er immer weiter auf dem Weg zum Original.
    Hier mal die ersten Hochglanzbilder der Saison 2011.
    Es ist soweit wieder alles original, bis auf Federn vorne, Domstreben rundum, Distanzscheiben hinten und nem Sportauspuff...
    Wenn die ZV funktioniert und verriegelt, dann kann ich einzeln aufschließen. Die ZV ist definitiv original ab Werk verbaut...
    Wenn die ZV spinnt und nicht öffnet, kann ich den Schlüßel im Schloß der Heckklappe drehen aber nicht drücken um zu öffnen...
    Ich habe allerdings vor geraumer Zeit mal alle Schlößer des Autos gewechselt, da ich drei Schlüßel hatte, werde das mit dem Schloß des Kofferaums nochmal prüfen...
    Mfg
    Soeben auf http://www.input-aktuell.de gelesen...
    Drei auf einen Streich...
    Frisange/L. (boß) Zu einem spektakulären Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Samstagabend in der luxemburgischen Gemeinde Frisingen. Drei Personenwagen wurden schwer beschädigt, Personen wurden nicht verletzt.
    Frisingen - Munnereferstrooß - 21.05 Uhr.
    Ein Autofahrer befuhr die route de Mondorf von Aspelt in Richtung Frisange. Innerhalb der Ortschaft verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, fuhr links in eine Baustelle und überfuhr mit Karacho die Umzäunung und das Dixieklo.
    Das Fahrzeug verlor anschließend die Bodenhaftung und wurde in eine Garageneinfahrt geschleudert.
    Der Unfallwagen landete teils auf dem Dach eines geparkten Wagens, der Totalschaden erlitt. Dann schleuderte die beiden Autos noch gegen einen ebenfalls in der Garageneinfahrt abgestellten Geländewagen, der stark beschädigt wurde.
    Glück im Unglück - es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden, der beträchtlich ist, wurde nicht beziffert.
    Hallo, gestern nhabe ich meine Domstrebe vom Lackierer abgeholt...
    Habe sie eingebaut, nur irgendwie liegen die Leitungen links/Fahrerseite fest an der Strebe an. Das kann ich doch so nicht lassen oder? Die werden doch durchscheuern??? Wie habt ihr das Problem gelöst?
    Eine Lexmaul RAM wollte ich auch noch verbauen, aber irgendwie scheint der Platz da auch nicht zu reichen... ?(
    Achso, die Strebe ist von Wiechers...
