Beiträge von Christian91
    Hi,
    am meisten sollten:
    Die Radläufe geschützt werden(hintere Seitenverkleidung abmachen)
    Der Bereich um den Tankdeckel ( Kofferaum rechte abdeckung abmachen und reinsprühen)
    Die Türen ( kann man von unten durch die wasserablaufrinnen reinsprühen)
    andere Stellen sind:
    die Befestigungshalter der vorderen Stoßstange
    der Querträger vorne wo der schlauch vom Aktivkohlefilter zur entlüftung hin geht
    die Bereiche der vorderen Radläufe von oben (aus dem Motorraum zu erreichen)
    und damit es garnicht soweit kommt kannst du
    -Die Rückleuchten hinten mit schwarzem SÄUREFREIEM Silikon einkleben.
    -Rostige Bereiche abschleifen und mit Bleimennige grundieren und dann Lackieren
    ACHTUNG nach dem anstrich mit bleimennige darf der bereich nicht wieder mit einer maschiene geschliffen werden giftiger schleifstaub!!
    -Damit es um den Tankdeckel nicht rostet solltest du die Radläufe auf jeden fall nach dem Winter und so auch mal mit warmem Wasser
    ausspülen und mit der Hand den ganzen Dreck aus dem Radkasten entfernen (Hochdruckreiniger macht mehr kaputt als er nützt!)
    Hoffe das hat dir erstmal geholfen
    Gruß Brian
    Hi,
    bei mir war es ne zeit so das wenn die Temperaturen sich stark draußen geändert haben sind die spaltmaße an den türen so eng gewesen das sie aneinander rieben was auch geknackt hat...
    Ich weis ja nicht wie laut es bei dir ist oder ob du es im Pedal auch merkst?
    Gruß Brian
