japs mache ich dienstag mal morgen wird wegen arbeit nicht klappen ![]()
Beiträge von Kadett 2000
also mit extra masse tut sich nichts. und das durchsichtige kabel ist bei mir niergens angeschlossen und kommt zusammen mit nem schwarzen an eine klemme die NICHT angeschlossen ist und auch nicht war sitzt ca beim anlasser. hab amaturenbrett auch schon raus und habe mit ner prüflampe geguckt auf pin 15+ und 0- an der zündspule ist saft nur kommt nichts raus, habe 2 zündspulen womit ich teste, wobei beide zündspulen gingen *kopfkratz* und *verwirrung* noch ne idee bin schon am überlegen nich gleich nen anderen motor reinzubauen
@ BennybzwTim: jo das isses danke
Steffes: hab den schon 10cm aufgemacht hab das kabel auch gesehen von wo nach wo geht das den genau ???
morgen weiss ich mehr probiere das mit dem kabal und den extra masse auch mal danke schon mal an alle
lg -
wenn ich zündung an mache öllampe die vorher ja auch immer an war und wo er lief wieder ausging jetzt geht sie aus wenn der anlasser 5 sec. dreht mfg
Doppel-D: hat sich nichts gelöst hab se gelötet und auch schon nachgeschaut
Steffes: der fehler kam ers später hab ihn vor 2 wochen gefahren für 5 tage und am 5ten tag lief er nich mehr davor stand er 1 monat
habe soweit alles kontroliert nix gefunden nur was mich stutzig macht ist ich habe 1 schwarzes kabel übrig in der nähe der zündspule das ist aber nicht das zündungsplus, ist das wichtig? gehört es mit an die zündspule oder ist es für i-etwas vorgelegt worden damals ??? und frage mich was das zu heissen hat das die kontrolllampe nach ca. 3 sec. ausgeht wenn ich den anlasser orgeln lasse ?????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!! HILFE
mit dem Überbrückungskabel gucke ich morgen mal und das Zündschloss musste ich schon durch nen Schalter tauschen weil das kaputt war habe auch den gleichen querschnitt des kabels genommen wie sie am zündstecker ankommen weil ich verlängern musste und damit lief er ja schon
Batterie ist ers voll geladen worden aber wie meinst du das mit dem Masseband ? habe ja nur Zündungsplus und dann das Rote und Schwarze kabel das ans modul kommt. die 2 kabel habe ich schon nachgeguckt und Saft is auf dem Zündungsplus auch drauf mfg
Hallo zusammen mein Kadett springt nicht mehr an
sprich wenn ich Ihn Anlassen will geht die Zündung aus und der Saft von der Zündspule verabschiedet sich auch -.- habe die "Wartungsfreie" zündanlage habe schon alles auseinander gebaut, gereinigt und wieder zusammen gebaut neue Zündspule ist auch verbaut und wieder zusammen gebaut, weiss nicht mehr weiter
ja asskla danke werd ich gleich ma machen
wollt ma fragen ob jemand ne ahnung hat ob vom Astra F 1.6 16v 4 türer das Sportfahrwerk in den D Kadett passtlg Kadett 2000
