Beiträge von micha0001
Ok, keine Bürsten seitlich vom Wahlhebel...
BTW: könnte mal jemand den Titel korrekt schreiben? War sicher nur ein Tippfehler, aber ich krich jedesmal Augen-Aua, wenn ich "Kasettenfach" lese...
Danke DreamOpel
Also wir schicken Kartoffeln und die im Austausch... Dings?
Woher kommt die Fehlermeldung?? Wie soll irgendwo eine Spannung sein, wenn keine elektrischen Bauteile vorhanden sind???
(kann man den Hobel auf kontaktgesteuerte Zündung umbauen? Die hab ich im Griff)
Vor einiger Zeit wurde bei meinem Beauty mit C16NZ die Kopfdichtung gewechselt. Kurz darauf fing das Drama an: Motor geht einfach aus, springt aber sofort wieder an. Motor hat beim Rollen Aussetzer (Automatikgetriebe), bremst spürbar, setzt wieder ein, läuft normal weiter. Motorkontrollleuchte leuchtet irgendwann mal auf und geht wieder aus. Die ganzen Spässchen macht er, egal ob warm oder kalt. Manchmal läuft er auch einige Tage ohne Probleme.
Bisher gemacht:
Verteilerkappe u. Finger getauscht (waren verschlissen), danach ging es einige Tage besser.
Zündmodul im Verteiler gewechselt (Original war drin, jetzt ists eins von Magneti Marelli), einige Tage keine Probleme.
Komplett neuen Verteiler eingebaut (aus China), kurze Zeit ohne Probleme.
Jeweils nach einiger Zeit kommen die Symptome wieder.
Heute habe ich endlich mal den Fehlercode ausgeblinkt: 34 AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu hoch
Welche Spannung???Ich weiss nicht mehr weiter... Das AGR hat doch gar keine angeschlossenen Kabel, kann also keine Spannung führen... WTF?
Tja, da hat der Kollege wohl nicht ganz Unrecht. Und ja, Blagen schreibt man mit B.
Zwischenstand: Kadett ist nochmal angesprungen, habe ihn daher nicht abschleppen müssen. Verteiler ist draussen, liegt in der Werkstatt...
Hab den bei Alibaba und den 40 Räubern jetzt geordert.
Da ich aber noch ein Zündmodul hier rumliegen habe, werde ich damit erstmal den alten Verteiler bestücken... aber erst morgen.
Ich hole das Auto heute abend mit meiner Frau ab, steht auf nem REWE-Parkplatz... dann hole ich den Verteiler raus und schaue nach.
