Dieses Drosselklappenspaltmaß bezieht sich da jetzt auch auf den Vergaser mit der Pull-Down-Dose, beim Vergaser ohne kenne ich es nicht, weil es sich auch so ergibt.
Der C-Kadett hatte ja die Vergaser ohne Dose verbaut.
Beiträge von JuppesSchmiede
Schau mal hier Solex PDSI Vergaser auf Seite 5 steht was von Drosselklappenspalt einstellen, kurz mal bei Google geschaut.
Den du da auf dem Bild hast, hat auf jedenfall noch eine Unterdruckdose, das hatten die im C nicht.
Ich kenne den D-Kadett da nun net gut genug für, hat der dann nicht direkt eine Startautomatik?
Mir ist nämlich auch nicht klar, wie man das Maß einstellen soll, selbst wenn man es kennen würde. -
Ich weiß nicht wo du dieses Maß her hast, beim Vergaser ohne Startautomatik gibt es das nicht, weil es auch nicht benötigt wird.
Das Spaltmaß X ergibt sich beim Vergaser ohne Startautomatik durch die Einstellung des Leerlaufgemisch und CO, bzw. Leerlaufdrehzahl.
Das Bild was Strahli da zeigt, scheint ein Vergaser mit Startautomatik zu sein, da macht die Einstellung der Starterklappe mit Spalt ja auch Sinn, aber beim Vergaser ohne Startautomatik, regelt man den von dir gesuchten Spalt über die Einstellung den Chokes.
Ich habe kein Kadett C Buch wo da irgendwas drüber drin steht, habe es auch in meiner Kfz-Lehre auch nicht anders gelernt. -
Ich habe gerade nochmal in meinen C-Kadett Unterlagen geschaut, da steht zur Drosselklappe nur drin, wie ich oben schon beschrieben hab, das diese senkrect stehen muss, bei Vollgasstellung des Gaspedals.
Die Stellung der Starterklappe ergibt sich ja, wie man den Choke zieht, muss natürlich auch senkrecht stehen, wenn der Choke komplett reingeschoben ist. -
Ja bei Blecharbeiten ist die Zeit schnell um, gerade beim anfertigen von Blechteilen.
Was du da machst schaut gut aus.
Wenn die Drosselklappe bei Vollgas eingestellt wird, kann man sie nicht nochmal im Leerlauf einstellen, das funktioniert nicht.
Damals wie heute, wenn was am Vergaser defekt ist, muss dieses ordentlich instandgesetzt werden.
An diesen Vergaser wurde kein Spalt eingestellt, sie werden eingestellt wie OpelKadett das verlinkt hat.
