Keine Gummischeibe nehmen, die 5cm dick ist, so 1-1,5mm wird da nichts ausmachen.
Beiträge von JuppesSchmiede
Dann versuche mal zwischen Nockenwelle und Nockenwellenrad eine Gummischeibe zusetzen, die aber stramm auf die Schraube geht.
Dann müsste ja auch Öl austreten zwischen Nockenwelle und Nockenwellenrad, oder nur am Schraubenkopf?
Alles anzeigen
Könnte es auch der Nockenwellensensor sein ? Den Temp.fühler halte ich auch für am wahrscheinlichsten.
Der C16NZ hat keinen NWS.
Verteiler ist garnicht so abwegig, gerade wo der C16NZ ja eh Probleme mit dem Zündmodul und mit dem Hin-und-Her Springen vom Zündzeitpunkt hat. -
Hier werden nun Hellseherische Eigenschaften erwartet..... Um welchen Motor handelt es sich überhaupt?
Gestern wurd mir was seltenes geliefert, heute direkt mal montieren ......
Ja das stimmt, hab nur leider keinen.
Nein, alles nur mit Strassenbesen und Trockensauger...
Ich kaufe viel bei http://www.Breddermann-Kunstharze.de , die haben auch alles an Zubehör was man so braucht, kannst aber auch im Modellbau gehen, das reicht auch aus.
Wenn es ordentlich werden soll, dann kaufe dir PU zum gießen, 2K Material. Fräse das Loch von beiden Seiten kegelförmig aus, klebe das Loch von einer Seite gut ab, so das keine Flüssigkeit entweichen kann, dann fülle das Loch von der anderen Seite mit dem PU-Gießharz auf und lasse es ruhig 3 Tage aushärten, dann kannst du da abgeklebte entfernen und das PU beschleifen, bei Bedarf nachspachteln und zum Lackieren vorbereiten.
