Ebay-Kleinanzeigen tauchen auch oft Raritäten auf.
Beiträge von JuppesSchmiede
Klar, hatte ich an dem roten Omega 3 Stück, die waren rund bevor ich dran war.
Mit einem Schlagschrauber kann man sich die auch rund drehen.
Sollten die Inbus rund werden, ist das kein Thema, den Kopf abbohren und die Riemenscheibe runter nehmen, dann kann man das Gewindestück mit einer Zange herausdrehen, am besten nimmt man dann direkt neue Torxschrauben, kein großer Akt.
Mit den 4 Inbusschrauben / Torxschrauben wird die Riemenscheibe gelöst, die größere Zentrale Schraube, damit löst man das "Ritzel" vom Zahnriemen.
Ja, die Anlage war ein Glücksgriff, da es ja nichts mehr gibt für den 4 Zylinder.
Mit der Stoßstange passiert nichts, die ist unterhalb weggeschnitten, habe nur den Steg stehen lassen,da wird nichts heiß.
Ein Kleinwenig ist wieder passiert, die Remus Auspuffanlage ist eingezogen und Reifen für die kommenden Alus sind bestellt.
Hatte auch schon oft Pumpen, die man net mehr drehen konnte, das half nur noch Gewalt.
MAn braucht nur eine große Rohrzange hinter dem Rad ansetzen und damit die Pumpe drehen, so das sie raus kommt, wenn die Pumpe da einen Sechskant hat, kann man auch einen passenden Maulschlüssel nehmen und damit drehen.
