Wie kann der Kolben auf "UT" stehen wenn die Riemenscheibe auf "OT" steht? Wenn sich die Kurbelwelle 360° dreht, dreht sich auch die Riemenscheibe 360°, dann müsstest du ja auf 180° und auch 360° eine Markierung haben.....
Beiträge von JuppesSchmiede
Die OHC Motoren haben keine OT-Markierung, sie haben nur eine Markierung zum einstellen des Zahnriemens bzw. eine (oder 2) Zündmarkierungen.
Mit dem starten hat das nichts zu tun, entweder war er eine miese Qualität, oder aber falsch montiert, wie captain-kadett schon schrieb.
Was war das denn für ein Zahnriemen? denke ja mal nicht das du in 2 Jahren 60tkm gefahren bist, der schaut ja aus als wäre der garnicht neu gekommen bei der Motorüberholung.
Original von nossi
Moin, alle c14nz wellen haben kennung "G"steht auch im TIS !
Grus
Die Antwort brauchte ich.... Merci
Hatte das bei mir nicht gefunden.
Jo Supi, Danke
Hätte bei mir für den Moment auch geklappt, aber später hätte ich d Achskörper trotzdem tauschen müssen, wenn der C30SE Einzug hält.
So einiger Zeit hat sich mal endlich was getan, da der C20NE eh raus fliegt, habe ich mich dazu entschieden direkt das "Große" Differenzial ein zu bauen, anstatt mein kaputtes zu reparieren, somit habe ich heute meine Hinterachse schonmal ausgebaut, leider rissen mir da noch 2 Schrauben bei ab, da muss ich erstmal am Montag aufbohren und neues Gewinde bohren.
Morgen werden die Teile getauscht die ich noch tauschen muss damit die Achse wieder einbaufertig ist.
Ja das ist der alte Corsa den meine Frau hatte.....
Er hat die Wahl zwischen einen Daihatsu Move oder diesen Corsa, da wird ein Corsa B ganz schnell cool :wink:
