Den hast du vielleicht nicht gut gemessen.
Beiträge von kadett-1.2
Keiner Breitbau auf der Kombi 3/5-Turer ?
Ich bin es vergessen;
Kann der Vorderseite vom Daewoo Nexia getauscht werden auf Kadett E ?
Und die Vorderachse + Hinterachse passen auch zu drunter?
Ich habe beim 1.2 OHV der Umgebaute 5-Gang Schaltgetriebe jetzt gewechselt mit der originale 4-Gang Schaltgetriebe.
Aber jetzt gehen der 2te und 4te Gang sehr schwer raus und rein!
Ich muss doch sicher nichts einstellen oder so?
Ich hatte mit der Umbau nach 5-Gang das Plastik Ding unten beim Schalthebel angepasst, um der 5te Gang zu bekommen.
Ist das jetzt ein Problem bei der 4-Gang Schaltgetriebe?
Ja, das mein ich auch, aber ich verstehe nicht warum jetzt, der Motor hat fur ein par Wochen zuruck noch gelaufen.
Ich nehme die Ventile ab und siehe mir die Schlauchen mal an!
Bis an der letzte Schlauch, nicht bei den Dusen.
Der Motor hat mit alle gleiche Teile die dran sind gelaufen ein par Wochen zuruck in der originale Auto!
Ich habe nichts geandert, Pumpe lauft.
Aber ich glaube das die Ventile nicht offnen gehen..
Motor hat 2 Sec. gelaufen nach unmau und danach gehe es wieder nicht.
Sprit hat er genug, kommt auch kraftig an vorne beim Motor.
Nur bekomme ich kein Rucklauf vorne beim Motor.
Danke und ja, ich mein Einspritzventile!
Ich habe die 2 mal verwechselt, und mir ist gesagt das der Zulauf muss wie ich es jetzt habe.
ABER wenn ich das mach, dann geht der Slauch kaputt!!
Also, ich habe die wieder gewechselt, und noch nichts beim Rucklauf vorne beim Motor...
Ich weiss auch nicht sicher ob die Ventile offnen gehen, kann ich das nicht Testen?
(Wenn ich ein Prufflampe an die Ventilekabel behalt, dann gehen die offnen...also, wenn ich Masse dran mach)
