Also meinste ich könnte einfach etwas Zinn nehmen und die Bahn wieder zusammenschmelzen? Hab mit sowas keine Erfahrung..
Beiträge von Crashkid
Hallo auch!
Kurze frage: mir ist die leiterbahn zum fernlichtlämpchen durchfeschmort und hab jetzt noch 2 tachos ohne dzm.
Sind da die Leiterbahnen identisch oder gibt es da Abweichungen?Gruß, Sascha
Sieht doch kein Schwein und bietet sogar Vorteile? Wer kann sein Motor schon nach vorne rausnehmen..
So Leute...bis jetzt läuft mein Auto 1a ohne irgendein Problem! Wusste garnicht dass das bei einem Kadett geht
Zur Fehlerbehebung: Entweder hat mein Radio oder der Radiokabelbaum einen weg, kabelbaum kann ich aber noch nicht testen da ich derzeit kein anderes Radio habe.
Bleibt nur die Frage warum die Elektrik komplett ausfällt wenn es auch nur das Radio sein sollte. Bedienteil war seit dem Problem ab und radio lief nicht..
Gruß, Sascha
Ich hab die Vermutung das ich einen masseschluss auf dem rechten standlicht habe da es leicht zum Intervall vom Blinker mit blinkt. Aber das kann doch nicht so gravierend sein das der Motor ausgeht..
Extra masse legen werd ich am Wochenende mal tun, eben die fahrt zur arbeit war ohne Probleme. -
Du willst mir also ernsthaft raten eine Neue Lima gegen eine Neue Lima zu tauschen? Na dann..
Servus!
Das Problem ist jetzt deutlich schlimmer geworden!
Ich mach den motor an und alles ist gut. Sofern ich dann nur das standlicht anmache geht er aus und die Mkl leuchtet schwach, alle anderen Lampen sind auch sehr schwach. Wenn ich den Motor dann starten will gehen alle Lampen aus und nichts passiert. Stande gestern 2 Stunden an der Arbeit bis er wieder an ging!
Während der Fahrt tritt das Problem auch auf so das ich mit dem Gas spielen muss das er an bleibt. Alle Verbraucher funktionieren nicht mehr. Warnblinkanlage geht dann auch nicht mehr das relais klackt nur noch dauerhaft.Lima komplett neu & drosselklappenpoti neu
Hilfe!!!
Bei mir war das Problem das ein bowdenzug nicht richtig gespannt war, schau doch mal die gurte und die bowtenzüge an ob da irgendwas nicht richtig gespannt oder gar abgerissen ist
Dann les es doch mal selbst aus und sag uns bescheid.
Klemme im Motorraum(Spritzwand) abmachen und Kontakt a+b mit nem Stück Draht überbrücken.
Zündung anmachen und Fehler auslesen. Mkl blinkt erst 3x die Nummer 12 -
Ich muss den Toten thread mal hoch holen..
Hab das Problem bei mir auch.
Dazu kommt aber dass das Radio ausgeht und der Drehzahlmesser spinnt. Dazu werden alle Lampen dunkler.
Vorhin als ich losgefahren bin ging es in der stadt dann rund! Radio aus, Motor stottert und es hat ziemlich verbrannt gerochen. Hab mit Feuerlöscher in der hand mal alles gecheckt aber nix gesehen. Und noch steht das auto normal draussen.So nochmal zur eigentlichen Sache: hab den regler auch in Verdacht, aber die Lampen haben gestern auch geflackert als nur die Zündung an war.
Ist bei dir nach 2 Jahren das Problem denn gelöst?
