Es sollten alle passen. Habe auch eins vom Vectra verbaut.
Beiträge von Frank
Also bei meinen C20NE Blöcken sieht das auch alles schief und krumm aus. Bei einem erkennt man das C auch fast gar nicht.
Halter Sensor Drehzahl steht da, mehr nicht. Hat auch gar nichts mit dem NWS der Ecotec Motoren zu tun.
Das ist kein NWS, das ist auch eine Art Hallgeber.
Die M2.8 gabs nicht im Kadett, deswegen hab ich das nicht betrachtet. Und wo soll da der NWS sein? Hatte selbst noch keine M2.8, aber wäre mir neu.
Die Boschnummer habe ich nicht, aber die GM-Nummer für den Austauschverteiler ist 93174386 und die Opel-Katalognummer ist 12 11 007 (C20XE LJ1).
Der C20XE hat keinen NWS, das haben erst die X-Motoren und der C18XE.
Das Ruckeln im kalten Zustand kann mehrere Ursachen haben. Wie du schon angesprochen hast, kann es die Zündung sein. LMM und Leerlaufsteller können es, genauso wie "billige" Temperatursensoren, auch verursachen.
Die Zündanlage zu warten ist generell immer eine gute Idee.
Sind alles ähnliche Relais. Deins wird wie vermutet vom ABS sein.
Das Relais was an der Spritzwand montiert ist, ist für die Zweiklangfanfare. Wo genau kommt dein Stecker aus dem Kabelbaum?
Ich vermute er ist für das Relais vom ABS.
