Beiträge von Frank
Willkommen zurück.
Können wir so weiterführen, da die Chancenverteilung doch sehr gut ist.
Genau so kenne ich das leider auch. Hydraulikleitungen pressen ist entweder schweineteuer oder "angeblich lebensgefährlich", wenn man Ölkühlerleitungen umpressen lässt.
Das sind dann 35mm Rebound, nicht gekürzt. Genau diese Lösung passt mal gar nicht zu tiefen Federn. Ist völlig klar, dass das schlecht fährt. Der Rebound ist ja nur dazu da, dass die Federvorspannung erhalten bleibt.
Die B8 müssen richtig auf 50mm gekürzt werden, erst dann funktionierts. Rebound alleine bringts nicht.
Alles anzeigen
Frank meine sind gekürzt.... Eben drum.
Dann liegts auch an den minderwertigen Federn, aber dazu darf man ja nichts sagen.
Um wieviel mm hast du denn die B8 zusätzlich kürzen lassen?
Es gibt quasi keinen besseren Stoßdämpfer als den Bilstein B8. Immer wieder wird jedoch der Fehler gemacht ihn an der VA und im Serienzustand mit Federn zu kombinieren, die tiefer als 60mm sind.
Am Besten funktioniert der B8 mit 40mm Federn. Wer tiefer will, der sollte den B8 zusätzlich kürzen lassen. Ist nach Absprache mit Bilstein problemlos möglich.
Aber der BMW-HBZ verträgt nicht so viel Betätigungsweg, wie du ihm jetzt gibst. Und der BKV kann im Umkehrschluss genauso wenig richtig arbeiten.
Ich finde die Kombination gefährlich.
Sinnvoller wäre es hier den Doppelkammer-BKV vom Omega A / Senator B zu verwenden, so wie ich es im Cabrio fahre. Habe da auch einen kleinen Adapter zwischen 22er Kadett-HBZ und BKV.
Vinci, eine kleine Frage.
Wie genau hast du den HBZ adaptiert? Beide BKVs haben ja völlig unterschiedlich lange Wege der Betätigungsstange und daher sehe ich deine Kombination sehr kritisch.
Habe mir das gestern alles mal in Ruhe an meinen BKVs und HBZs angeschaut. Der Betätigungsweg des Vectra B BKV ist deutlich länger (fast doppelt so lang wie beim Kadett BKV) und der Betätigungskolben passt ohne Adapter gar nicht verbindend in den Kadett HBZ, es ist immer ein freies Spiel vorhanden.
Das Kennzeichen NOR-US7 hätte besser gepasst im Sinne von "No Rust".
