Es war beide Male das Champion Leder, kein Kunstleder. Die Kunstlederausstattungen aus den Behördenfahrzeugen ist mir bekannt.
Beiträge von Frank
Ich hab selbst mal einen anschauen lassen, der original mit Leder ausgeliefert wurde. War ein bordeauxroter Caravan Club Special mit C20NE und sehr viel Ausstattung. Fuhr viele Jahre im Ruhrgebiet rum und stand vor ca. 5 Jahren zum Verkauf.
Habe diese Woche schon nach den Fotos gesucht, die ich mir damals habe zusenden lassen, aber hab sie nicht gefunden.
Bei ebay gabs auch mal eine komplette Caravanausstattung zum Verkauf. Man hat es daran erkannt, dass sie original war, da es die 1 zu 1 geteilte Rückbank vom Caravan war.
Der Stecker für zwischen den 2 Sitzheizungsmatten ist serienmäßig in der "Klappeinheit" innen vom Sitz untergebracht, so dass die Kabel nicht sichtbar verlegt sind. Habe auch erst sehr lange danach gesucht, wie das alles richtig verlegt wird. Hatte bei 2 verschiedenen Sattlern schon die Sitzheizung nachrüsten lassen, aber nie wurden die Kabel ordentlich verlegt. Hab das dann mal selbst alles anhand der Sitze vom Cabrio nachvollzogen und richtig gemacht.
Ich selbst habe den Vectra B Doppelkammer BKV mit dem dazu passenden 25mm HBZ (2-Anschlüsse wegen ABS) im Pontiac und auch im Kadett Fun verbaut, jeweils mit Bremsleitungsverteiler.
Bei dir sieht es so aus, als hättest du einen 22mm HBZ mit 4-Anschlüssen vom Kadett GSi 16V umgebohrt, damit er auf den Vectra B BKV passt? Ein 23mm HBZ mit 4-Anschlüssen ist mir selbst nicht bekannt.
HBZ und BKV? Ist die Länge der Betätigungsstange ordentlich eingestellt?
Was genau hast du an Teilen für die Bremse verbaut?
Und wie ordentlich hast du entlüftet? -
Was hast du denn angestellt, dass so viel mangelhaft befestigt ist?
Mit der Sitzheizung war bestimmt war mal was, oder die ist vom Händler nachgerüstet worden. Die Kabel sind normalerweise anders verlegt.
Na da wurde ja ganz schön angekreuzt.
Lederlenkrad und Lederschaltknauf waren beim 16V Serie, beim 8V Champion und den wenigen Club Caravan Modellen mit Lederausstattung dann genauso wie beim 16V.
Handbremshebel- und Schaltmanschette waren immer aus Kunstleder.
Lediglich die Türgriffauflagen waren beim Champion zusätzlich mit Leder überzogen. Dafür wurden meist die blauen Kunststoffteile verwendet.
