Danke. Habe diese Woche noch ein paar Teile für den Fun gekauft und hole morgen etwas schönes ab. Läuft. ![]()
Beiträge von Frank
Das sind umgelabelte Vauxhall Astra. Aber echt cool. Meinen Fun hab ich auch gleich gefunden, nur ohne Schriftzüge.
Du kannst dieses Ankerblech so an einer Kadett Achse fahren, aber dann nur mit Kadett Achsstumpf mit externem Radlager. Mit einem Astra F Radlager und integriertem ABS Sensor passt das an keine Kadett Achse. Hier dazu dann wieder die Ausnahme mit den Astra Achsen in den 92er und 93er Cabrio Modellen.
Alles anzeigen
Kadett E Achse mit ABS und geschraubten Achsstumpf. Das Bild ist von einem Kadett ohne ABS.
Hab gerade kein Bild von ner Kadett Achse mit 16V und ABS.
Ich habe einen Kadett GSi 16V ohne ABS und einen 1991er, der ABS hatte, in Teilen da. Bei beiden sieht die Achse so aus wie auf dem Foto oben. OK, auch hier noch ein Hinweis. Es gibt auch Kadett 16V Achsen ganz ohne Mittenloch. Das Astra F und Vectra A FL ABS System gab es im Kadett 16V nie. Wenn ein Kadett 16V ABS hat, dann mit kleinem Mittenloch in der Achse und einzelnem ABS Sensor mit kleinem Extraloch.
Kann dir in den nächsten Tagen gern eine Fotodokumentation dazu machen.
Edit: Die zerlegte Kadett 16V Achse aus dem 1991er mit ABS. Leider sind die einzelnen ABS-Sensoren nicht mit abgebildet.
Links in der Bremsscheibe sieht man einen Achsstumpf von einem Kadett 16V ohne ABS, rechts einen von einem Kadett 16V mit ABS inkl. Aussparungen für den ABS Sensor. Die Ankerplatten sind beide von der ABS-Version.
Hier noch Bild von der Kadett 16V Hinterachse. Gefunden auf ascona-info.de.
Alles anzeigen
Vectra A V6 und 16V Fließheck passt eins zu eins am Kadett mit angeschraubten Achsstumpf.
Dann zeig mir bitte, wie du diese Vectra V6 Ankerplatte an eine Kadett Achse ranschraubst.
Zum Vergleich die Astra Achse.
Guten Morgen.
Kurze Frage an die C14NZ Spezialisten. Braucht man hier nur eine Dichtung für die Ölwanne? Beim C16NZ habe ich ja 2 Stück gebraucht, da noch das Blech zwischen Ölwanne und Block ist.
Ja, das ist ein Fehler im Teilekatalog. Das dort ausgewiesene Handbremsseil ist für den Combo.
Mein 16V ist einer der ersten und er hat keine Trommelbremsen.
