Ich verstehe nicht, warum du "einen längeren Antrieb" verbauen willst.
Um auf deine Frage zu antworten. Bei einem Kadett ohne Tieferlegung steht die Antriebswelle gerade. Wenn du den Kadett tieferlegst, dann steht die Welle schräg nach oben und somit wird der Weg länger. Hierzu musst du aber noch beachten, dass der Querlenker ebenso schräg nach oben steht und somit das Federbein weiter innen kommt. Ich habe hier noch keine Messungen vorgenommen, würde aber mal behaupten, dass sich beide Sachverhalte fast ausgleichen.
Ich selbst habe bei der geteilten Antriebswelle vom Vectra die Nuten nach innen verlegen lassen, damit die Antriebswellengelenke mehr Spiel haben. Ein "längerer Antrieb" macht für mich somit keinen Sinn.
