Anstatt der Zwischenwelle war dort das Verteilergetriebe verbaut.
Beiträge von Frank
Nee, auch während der Fahrt nicht. Bin ein Stück Schnellstraße gefahren, ca. 130 km/h, kann mich nicht beklagen.
Ein Cabrio ist ja auch nicht zum Rasen da, sondern zum gemütlichen Rumschleichen.
Nach ausgiebigem Test heute kann ich sagen, dass sich die Woche Schrauben echt gelohnt hat.
Die neue Rücksitzbank passt perfekt, die Musik klingt super und das auch bei offenem Verdeck. Nix mit Bass im Nirgendwo verschwinden.Aber eins weiß ich. Ich wechsel nie wieder alleine das Lenkgetriebe.
Besonders dann nicht, wenn ich eigentlich nur die Hardyscheibe hätte wechseln müssen. Da war der Gummi leicht eingerissen. Kann böse enden, wenn das mal ganz durchreisst. -
Die Farbe gefällt mir, hat was.
Ist aber kein originaler 16V. -
Ja, die passt.
Der Halter ist andersrum. Wenn ich die Welle heute Nachmittag auf die Schnelle in der Garage finde, dann mache ich mal ein Bild davon. Kann dir aber nix versprechen.
Die machst du aber nicht auf den Kadett, oder?
Nur mal als Tipp. Die Zwischenwelle die du suchst gab es NIE am Calibra oder Vectra A Turbo mit F28 Serie. Die Zwischenwelle gab es in allen Calibra mit C20XE, in den meisten Calibra mit C20NE und in diversen Vectra A mit "großen" Motoren. Pass aber auf, dass du keine vom V6 erwischst, die ist ein bisschen anders. Mir wurde mal so eine angedreht.
Zählt nicht. Und wenn es zählen würde, dann schon wegen deinem Avatar nicht. Peinlich hoch drei.
Also ich hab keine Probleme mit der Verarbeitung. Klar muss man sich beeilen, aber das passt schon.
Hab heute ziemlich zeitig am Kadett angefangen. Die Front ist wieder komplett und der Innenraum bis zur B-Säule auch. Ich muss mir jetzt nur noch ein bisschen Kantenschutz für die Kabel besorgen und ein paar passende Stecker für die neuen Masse- und Plusleitungen vom Kondensator zu den Verstärkern.
Aber jetzt ist erstmal Mittag.
Edit: Ich hab mich übrigens gegen das normale Kadett GSi Logo im Grill entschieden. Es hat ziemlich langweilig gewirkt und das GSi Logo vom Corsa C passt zum Gesamtstil vom Cabrio - ein bisschen was modernes und der Rest zeitgemäß. Leider hat das Ei Fon nur verwackelte Bilder gemacht.
